Problema al animar arma
RAP747
Mensaje por RAP747 » Vie Nov 02, 2012 6:17 pm
Saludos, mi problema es el siguiente: Estoy haciendo un modelo
de las manos de un personaje para un fps, hice las manos en un modelo aparte, y el arma en otro y el arma la hice con piezas moviles (cargador, seguro)aparte, es decir modele el cargador con un cubo, el seguro con otro cubo. Se la anexe(el arma) al modelo de los brazos y al hacer la animacion de recargar y eso pero la animacion en las partes moviles del arma no funcionan bien las piezas se quedan en su lugar o se mueven en un eje equivocado no se como arreglarlo, les agradecere su ayuda, gracias,
Emma
Re: Problema al animar arma
Mensaje por Emma » Lun Nov 26, 2012 6:26 am
Puede que sea algo relacionado con el tema de los pesos. :-)
Edgard
Mensaje por Edgard » Mar Dic 11, 2012 10:29 pm
Siempre es más fácil ver tu problema si adjuntas una imagen o algo así.
Prueba emparentar todas las piezas del arma a una principal (o a un empty a parte) y trabaja la posición sólo con ese objeto. Las demás piezas pueden ser animadas de forma relativa a esta.
