Radiosidad
Aleks1
Radiosidad
Mensaje por Aleks1 » Mar Jul 12, 2005 8:07 am
Buenas, tengo un pequeño problema con la radiosidad.
os cuento.
Tengo una havitacion con unos cuantos elementos, cuando les hago una radiosidad pierdo alguno de ellos como una ventana etc..
no se a ke puede ser devido.
asta luego
CJD
Re: Radiosidad
Mensaje por CJD » Mar Jul 12, 2005 2:43 pm
la radiosidad solo soporta (en blender) objetos mesh para representar geometria (superficies).
verifica si las ventanas son mesh o de otro tipo (por ejemplo curvas o nurbs)
verifica tambien si las normales estan mirando hacia el lado visible.
si aun tiene sproblemas, sube el archivo (todo o parte) y otros verificamos que pasa.
aku
Nombre: Hernando Ramos
Re: Radiosidad
Mensaje por aku » Mar Jul 12, 2005 7:11 pm
sliker
Re: Radiosidad
Mensaje por sliker » Mar Jul 12, 2005 7:49 pm
TIP:
Para convertir un objeto a \"mesh\" debes seleccionarlo y presionar alt+c. :-D
BlenderEs
Linux... Te libera!
Aleks1
Re: Radiosidad
Mensaje por Aleks1 » Mié Jul 27, 2005 2:21 pm
Buenas, perdon por el tiempo que ha passado.
Pues si, todos los objetos que tengo son mesh, quizas es porke tengo demasiados, unos 20 quizas, es para travajarlo con el walktrought.
Quizas tambien es porke no tiene suficiente potencia el ordenador, no lo se, quando saque algo en claro os lo cuento. i merci por los consejos
bul
Re: Radiosidad
Mensaje por bul » Sab Dic 10, 2005 9:05 pm
Hola Aleks1, lei recien hoy tu msj, yo tengo un problema sencillo que se debe solucionar facilmente con la ayuda de alguien que maneje walktrought. El problema es que no puedo ver las texturas cuando ejecuto el walk (las veo negras en modo texturizado y blanco en solido) vos podrias orientarme?. Yo utilizo UV Mapping pero no logro verlas, con que extension exportas el blend?.Desde ya muchas gracias.
