Hola,
soy nuevo en blender. tengo linux mint 12 GNOME en MATE.
e instalado blender 2.62 pero cuando intento subdividir por tercera vez un objeto el programa se cierra.
e probado desde window xp en la misma pc y todo funciona bien.
tengo el blender en español, ya lo reinstale y ahora solo me deja subdividir 2 veces. e estado instalando por el gestor de software, porque no encuentro la forma de instalar el paquete que baje de la pagina oficial.
alguna idea que cual podría ser el problema.
muchas gracias por su tiempo.
Error blender 2.62 al subdividir
Re: Error blender 2.62 al subdividir
Quizás tu sistema no soporte esa cantidad de polígonos, posiblemente porque alguno de los drivers o el sistema mismo no sea completamente estable.
hola, gracias por tu respuesta.
e duplicado muchos cubos para ver si en algún momento se cierra el programa por exceso de polígonos pero no se cierra.
hay alguna forma para saber si es problema de drivers?
Gracias.
Gracias.
Quizás con algún test de rendimiento o algo similar, la verdad es que no se como comprobarlo, quizás buscar si hay algunos más nuevos. También puede ser tu versión de blender, bájate la versión oficial, esa solo lo descomprimes y ejecutas el archivo \"blender\", así de fácil.
muchas gracias, seguí tu consejo y baje la versión 2.60
y ejecute el archivo \"blender-softwaregl\" y le di ejecutar con consola y todo a funcionado correctamente.
pero cuando ejecuto el que solo dice blender el problema sigue igual.
bueno ese es un detalle. lo importante es que ya se a solucionado el problema.
a, me olvidaba también e desinstalado el blender 2.62 desde el synaptic le di en eliminar completamente.
muchas gracias.
muchas gracias.
