script para hacer teclados
eduard10000
Mensaje por eduard10000 » Mar Mar 06, 2012 12:19 pm
hola buenos dias, estoy empesando a desarrollar script en python 2.6x, yo soy programador aunque muy nuevo con la api de python en blender, estoy teniendo un problema al aplicar los modificadores les dejo aqui el codigo
Código: Seleccionar todo
# File meshes.py
import bpy
def createMesh(name, origin, verts, edges, faces):
	# Create mesh and object
	me = bpy.data.meshes.new(name+\'Mesh\')
	ob = bpy.data.objects.new(name, me)
	ob.location = origin
	ob.show_name = True
	# Link object to scene
	bpy.context.scene.objects.link(ob)
	# Create mesh from given verts, edges, faces. Either edges or
	# faces should be [], or you ask for problems
	me.from_pydata(verts, edges, faces)
	# Update mesh with new data
	me.update(calc_edges=True)
	return ob
def run(origin):
	(x,y,z) = (0.707107, 0.258819, 0.965926)
	verts1 = ((1, 1, 1),(0, 1, 1),(0, 0, 1),(1, 0, 1),(1, 1, 0),(0, 1, 0),(0, 0, 0),(1, 0, 0))
	faces1 = ((0,1,2,3),(4,5,6,7),(0,1,5,4),(1,2,6,5),(2,3,7,6),(3,0,4,7))
	ob1 = createMesh(\'Solid\', origin, verts1, [], faces1)
    #apply bevel
    ob1.modifiers.new(name=\"algo\",type=\"BEVEL\") # [color=#006633]no me funciona no se porque[/color]
	ob1.select = True
	bpy.ops.transform.translate(value=(0,2,0))
	return
if __name__ == \"__main__\":
	run((0,0,0))
eduard10000
Re: script para hacer teclados
Mensaje por eduard10000 » Mar Mar 06, 2012 1:45 pm
ya encontre cual era el problema el tema era que las modificaciones se deben aplicar en el main
boton de teclado generado por script
    ob.show_name = True
    return ob
def run(origin,tam):
    tam[0]=tam[0]/2
    tam[1]=tam[1]/2
    tam[2]=tam[2]/2
    (x,y,z) = tam
    r=0.85 #reduccion de la parte de arriba
    m=(y*(1-r))  #mover en el eje de arriba
    verts1 = ((x,y,-z), (x,-y,-z), (-x,-y,-z), (-x,y,-z),(x*r,y*r+m,z), (x*r,-y*r+m,z), (-x*r,-y*r+m,z), (-x*r,y*r+m,z))
    faces1 = ((0,1,5,4), (1,2,6,5),(2,3,7,6),(3,0,4,7),(4,5,6,7))
    #apply bevel
    #ob1.modifiers.new(name=\"angulo\",type\"BEVEL\")
    # Move second object out of the way
    ob1.select = False
    return ob1
    ob2=run((0,0,0),[1,1,0.5])
    ob2.modifiers.new(name=\"algo\",type=\"BEVEL\")
