duda
dhombios
duda
Mensaje por dhombios » Dom May 08, 2011 2:57 pm
soy nuevo en blender y utilizo la version 2.4.He visto q otros programas de animacion 3d permiten generar el modelo a partir de 4 dibujos escaneados o fotografiados.¿se puede hacer esto con blender?
Administrator
Administrator
Re: duda
Mensaje por octagesimal » Dom May 08, 2011 5:27 pm
Hola!, si se puede.
En esa versión, haces lo siguiente:
1) Del menú view seleccionas la opción \"Background image\".
2) Allí seleccionas el botón \"background image\".
3) Después haces un click en el botón \"Load\" para cargar tu imagen.
4) Listo!, una vez cargada tu imagen puedes hacer ajustes de tamaño y posición.
Nota: la imagen de fondo solo se vera en las vistas front, side, top, bottom y estando en orográfico (que es la vista por defecto en blender 2.4x).
ebarranco
Nombre: Enrique Barranco
Re: duda
Mensaje por ebarranco » Dom May 08, 2011 5:31 pm
Hola Octavio me gano la respuesta, aunque puedo agregar que tambien puedes sólo arrastrar y soltar tus referencias ortograficas y hacer los ajustes que necesiten
ebarranco
Re: duda
Mensaje por ebarranco » Dom May 08, 2011 5:33 pm
¡Claro únicamente en la version 2.5! , que es recomendable que uses si es que estas iniciando.
dhombios
Re: duda
Mensaje por dhombios » Jue May 12, 2011 2:38 pm
gracias.
¿la version 2.5 une las 4 imagenes automaticamente o necesita ponerlas como background image y repasarlas con beziers?
Chinchis
Re: duda
Mensaje por Chinchis » Mar Jun 07, 2011 8:23 pm
Hola soy nuevo en blender y en este foro por lo que les pido me disculpen si mi consulta esta en el lugar equivocado mi problema es que no puedo visualizar la imagen que cargo en background images, el procedimiento que sigo es: me ubico en vista frontal--> view-->properties-->check en backgorund images-->add image-->open-->luego selecciono la imagen.
La version es blender 2.5. he probado con imagenes .jpg, .pgn en alta resolución y en baja resolución y nada.
Lo que no se es que si estoy siguiendo el procedimiento correcto o estoy obviando algun paso.
Gracias de antemano por la ayuda.
Chinchis
Re: duda
Mensaje por Chinchis » Mar Jun 07, 2011 8:24 pm
sliker
Re: duda
Mensaje por sliker » Mié Jun 08, 2011 10:43 am
Hola,
Es probable que estés en la vista Persp y no Ortho, para ello presiona el \"5\" del numpad, acá te dejo este tutorial que hice, tal vez te pueda ayudar a entender mejor qué pasa:
Link al tutorial
BlenderEs
Linux... Te libera!
Chinchis
Mensaje por Chinchis » Mié Jun 08, 2011 7:06 pm
Gracias por la ayuda, eso era lo que me faltaba hacer.
Sephiroth
Re: duda
Mensaje por Sephiroth » Mié Jun 08, 2011 7:54 pm
Tambien en las ultimas versiones de blender de la 2.57 en adelante si mal no recuerdo puedes añadir un empty y en el panel de propiedades del objeto hay una opcion que dice display y es la forma en como se presenta un empty en el visor 3d (plain axes, arrows, circle, etc) se agrego una nueva opcion image, la seleccionas buscas tu imagen y listo.
Sephiroth the Bimbo Master
SpectraFX Studio
