problema con obstáculo con fluido
palomanegraa
Mensaje por palomanegraa » Lun Mar 28, 2011 11:35 pm
Hola,
hace dias que trato de hacer funccionar una animacion con fluido. Viene de un tutorial que se encuentra aca:
http://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundamentos3D/04.06.Simulaciones.html
Es la ultima vídeo de la pagina.
Entonces, mi problema es que el obstáculo no funciona bien. El vaso que es el obstáculo se llena pero el \"vino\" no toma la forma interna del vaso pero una forma \"quadrada\".
trate varias veces, a veces, aun el vaso seleccionado como obstáculo, el vino pasa a través.
Si alguien tiene una idea me encantaría.
El archiva .blend esta adjunto a este mensaje.
Re: problema con obstáculo con fluido
Mensaje por soliman » Mar Mar 29, 2011 3:59 am
Prueba a aplicarle el modificador primero al vaso...
O sea, vas a nodifiers y APPLY en subsurf
El obstaculo, que es el vaso ponlo en Obstacle > Shell
Mira que tanto el vaso como el fluido esten DENTRO del Domain
Lo de la calidad, ya depende de tu potencia de ordenador
En Domain sube los valores de Resolution... pero preparate a esperar un ratito :)
palomanegraa
Mensaje por palomanegraa » Mié Abr 06, 2011 11:48 am
gracias por la repuesta.
encontre como hacer, estaba el tamano de la resolution del domain en comparason a la tamano de la malla del obstaculo. Creo que se debe tener una malla del obstaculo mas fina que la de la resolution del domain.
