Carga parcial de Animaciones
Hola, el problema que tengo es que a veces empiezo a generar una animacion y por diferentes causas tengo que interrumpir el \"renderizado\", y pierdo lo que estaba ya generado, si esto ocurre, se puede recuperar algo. :hammer:
Re: Carga parcial de Animaciones
Hola,
El archivo que se crea cuando estás renderizando no se borra, el permanece hay con los frames que llevava renderizados.
Gracias a todos por las ayudas, espero aprender bastante para algun dia poder ayudar a alguien :hammer:
