Animacion automatica (?
kbsa
Mensaje por kbsa » Vie Sep 10, 2010 7:16 pm
Holaa ! Miren, tengo un problema de animación...
Tengo hecho en blender una cantidad aproximada de 50 estrellas colocadas en orden.. Lo que necesito es saber como lograr que las 50 estrellas suban y bajen de forma continua en el lugar (asi como flotando) pero sin tener que animar las estrellas de a una por vez... el video tiene alrededor de 3200 fotoramas, y no puedo animarlas de a una por cada fotorama ....
Algo mas, las estrellas (los objetos) tienen que flotar pero no todas de la misma forma.. es decir. mientras algunas suben otras bajan, mientras unas empiezan a subir otras ya estan bajando, se entiende ?
Es para una publicidad de una campaña de estrellas amarillas, si alguien puede ayudarme con ese detalle se lo voy a agradecer =)
El trabajo es para el martes, asique necesito que me auiden lo antes posible..
Gracias desde ya !
Administrator
Administrator
Re: Animacion automatica (?
Mensaje por octagesimal » Sab Sep 11, 2010 3:00 am
Puedes duplicar la curva de animación que creaste para tu primer objeto (estrella) y esa curva duplicada la asignas a otra estrella, y le haces las modificaciones de tiempo que quieras (es decir en la ventana lpo desplazas la curva para variar el tiempo), y así para cada estrella.
De esta manera no tendrás que animar todo desde cero. Espero haberme explicado.
Saludos!.
kbsa
Mensaje por kbsa » Sab Sep 11, 2010 9:53 am
Pero como pueo hacer para que una curva la pueda duplicar dentro de un mismo objeto ?
Para no tener q subirlo y bajarlo 3200 fotoramas ..
Mensaje por soliman » Jue Sep 16, 2010 7:35 am
http://www.pasteall.org/blend/3684
Tambien puedes utilizar un Modifier de tipo Wave.
Aunque no se como tienes desarrollada la escena. Si pones una imagen...
kbsa
Re: Animación con curvas cíclicas
Mensaje por kbsa » Vie Sep 17, 2010 10:31 am
Machinist GENIO !
Muchas gracias !!!! esto me es re utiil !
