Bueno esta es una duda simple, pero no lo puedo solucionar.
Tengo multiples vertices, que saque a partir de curvas beizer, el problema es que quiero crear una cara con la tecla \"F\", pero no sucede nada, y no encuentro la forma de crearla.
Aqui esta el archivo blend:
http://www.pasteall.org/blend/3530
Muchas gracias de antemano!
Creando una cara a partir de multiples vertices.
Re: Creando una cara a partir de multiples vertices.
Tienes un vertice duplicado...
Para rellenar ese tipo de superficies se utiliza Shift+F
Pero primero quitale el vertice duplicado de la siguiente forma.
Seleccionas todos los vertices y presionas la letra W > Remouve Doubles
Luego lo rellenas Con Shift+F
Muy bien, me funciono perfecto.
Entonces me imagino que F es para rellenar, y shift +F es para forzar el rellenado?.
Y muchisimas gracias soliman, te deberian dar una medalla por ayudar tanto a los nuevos...:).
W > Remouve Doubles es para que quites vértices duplicados.
F para crear aristas o caras
No se podían crear las caras por que tenias varios vértices ocupando la misma posición.
