consulta sobre gif en Blender
Buenas. Soy nuevo aqui y les tengo la pregunta del millon =) (esta la he hecho en otras paguinas de Blender, esperando que de algun lado alguien me coneste :P)
Lo que pasa es que navegando por allí me encontré con un gif, hasta aqui todo normal, pero este gif habia sido hecho a partir de UNA sola imagen de un jpg cualquiera, y me asombro la fluidez en la animación que este tenia, buscando mas sobre el tema logre hayar al autor de esta y me ayudo enviándome una guia de como lograr este efecto(el problema es que esta en ingles)asi me di cuenta de que el utiliza el Blender para esto, hasta aqui todo bien, el problema lo tuve al tratar de hacer lo que la guia me decía por mis escasos conocimientos en Blender no he podido avansar en el tema, por eso necesito la ayuda de algun o algunos expertos en el tema, para que me digan como hacerlo de una manera mas fácil o si hay otro método o programa para lograr este efecto, Espero que mi pedido no seas muy ambicioso para ser el primero que hago aqui.
Para los que me quieran ayudar les dejo el link para que bajen la guia que me enviaron, para que sepan de que estoy hablando.
www.megaupload.com/?d=HHE7HB9Z
SALU2.
SALU2.
- ebarranco
- Nombre: Enrique Barranco
Re: consulta sobre gif en Blender
Bueno “la pregunta del millón” fue un molesto adjetivo ya que no llega ni al cuarto de penique, el proceso que requieres es muy fácil, y el tutorial que te dieron es lo más simple que puede haber y esta muy claro aunque estuviera en alemán, el problema es que tienes que saber al menos lo básico de blender y lo harías, pero no se que tipo de ayuda buscas que no sea un tutor personal, pero en fin esto es todo lo que hay que hacer: Cargar la imagen como fondo de referencia, creas una geometría con un plano de la forma de las piernas, luego haces un UV de proyección y cargas la imagen en la geometría, la animas y listo. Todo este proceso lleva mucho menos tiempo de lo que me tomó escribirte estas lineas. Otros programas para hacer esto todavía más simple.... claro, lo puedes hacer con Photoshop, con flash, con gimp, con after effect. Pero todos te presentan el mismo problema, al menos debes de tener la iniciativa de aprender lo básico. ¿Donde? donde no, miles de tutoriales básicos en youtube, más escritos en la web, más en las paginas oficiales; todos en español.
Creo yo que si no te han contestado en las otras paginas donde has hecho esta pregunta es por simplemente para explicarte debes entender al menos algunos términos, si no es desesperante y es mejor evitarlo. Así que mi consejo es, si este es el único resultado que quieres obtener ve a after effects es simple y requiere nulo esfuerzo mental, de otra forma de menos pasa por la wiki de blender y lee los primeros pasos: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ES/Manual
(el enlace que dice documentación en esta pagina en la parte superior derecha)
Así tu pregunta dejara de ser del millón.... de explicaciones. Y será más fácil de responder.
Por ejemplo, ni en el tutorial ni tú preguntaste por el gif, ya que blender no guarda animaciones ni imágenes en este formato, y tendrías que guardarlo como secuencia de imágenes de cualquier otro formato y hacer el gif en gimp o photoshop o after efects o premier... es facil si, pero hay que hablar el mismo lenguaje.
Suerte.
Suerte.
Jaja :lol: no es para que te enojes, no sabia que para ustedes era tan facil, pero se me olvido aclarar que soy novato en esto (aunque creo que ya se dieron cuenta) y bueno, llego hasta la mitad de ese tutorial y me quedo estancado, entonces quería saber si había algo que faltaba al tutorial, o había algún consejo de parte de ustedes para mejora y simplificar el proceso, eso era el motivo de mi pregunta del millón, pero ya me dejaste claro que debo seguir leyendo tutoriales. Por ahora dejo la pregunta abierta por si alguien me da mas consejos y por mi parte estudiare las demas alternativas.
SALU2.
SALU2.
jeje. eso me recuerda que hice algo parecido con una foto mia de pequeño.
Es severo pero justo.
Hay una pagina llamada \"el mundo segun bryce\" que tiene un tuto muy basico.
:idea:
el mundo segun bryce ok gracias buscare info... atodo esto este tipo de animacion de la que les digo ¿tiene algun nombre en especial o no?
SALU2.
SALU2.
apolion:
te ofresco una disculpa por lo parco de mi mensaje.
lo que no tuve tiempo de comentar, es que con blender si se pueden crear animaciones en formato .avi y que estas se pueden transformar a formato .gif por medio de un programa
como GIF ANIMATION PRO
http://jrcejaspulido.eresmas.net/tutposer/poser10.htm
Espero que sea lo que estas buscando
:idea:
o puedes renderizar como secuencia de imagenes y con programas como gimp u otros hacer el gif. hay miles para hacer gifs
Lo del tuto de ingles es acerca de este tema:
shape keys (contenido en español)
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:E ... Shape_Keys
videotutorial 2.5 (Ingles)
http://www.youtube.com/watch?v=xTp_f_u8Nl0
con solo verlo entenderas.
Tuto en español de shape keys
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:E ... :_Hands_on
videotutorial de gif animados en Gimp
http://www.youtube.com/watch?v=mFBmOHRFKnA
Espero te ayude :D
Espero te ayude :D
:-D
Gracias a todos por su ayuda, me a servido bastante toda la información, me pondre a estudiar todo jeje
SALU2.
SALU2.
