Instalación de Blender en conflicto
Buenas tardes para todo y dandole a todos un saludo muy especial.
Como verán soy nuevo en este programa y me a presentado una serie de problemas que son:
Cuando lo instale el programa se abria y a a su vez una ventana negra diciendo que debia instalar \"python 2,5. Lo descargue lo instale; luego lo volvi a cargar y abrio Blender y en la ventan negra decia que python...got it!.
Me supongo que por este lado ya quedo bien python (sino me dicen que falto y que debo hacer).
Pero yo abro Blender y trabaja, lo minimizo y cuando se vuelve a cargar abre mal, no aparecen todas las opciones, mejor dicho me toca cerrarlo para que cargue bien.
Yo cuando instale python hice lo que dice este hilo:
http://www.foro3d.com/f12/python-en-blender-49504.html
Ahora que debo hacer para que el programa Blender no se me bloquee y me trabaje bien?.
Gracias por su ayuda
Re: Instalación de Blender en conflicto
Yo creo que python no tiene nada que ver con lo que te pasa.
Elimina Blender y lo vuelves a instalar.
Pero yo creo que es tu tarjeta la que tiene problemas con el programa.
Hola soliman.
Creo que es lo que tu dices pues lo instale en otro equipo y me funciona bien.
Que tipo de tarjeta debe tener mi PC para que corra bien este programa?. Y como verifico que es la tarjeta? hay alguna forma de hacer alguna prueba o algo por el estilo?.
Mucha suerte y gracias por tu ayuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
Mas que la tarjeta, a veces son los Drivers que no estan actualizados. La ATI se ve que da mas problemas que la NVIDIA
Hola ceaped:
Confirmo lo que dice Soliman: es problema de la tarjeta. Yo he tenido Blender instalado en varios PC. Aquellos con tarjeta ATI iban lentos, las ventanas de botones aparecían muy mal (no se refrescaban, aparecian los botones ocultos, etc...).
En cambio, cuando el PC tiene una GForce (NVIDIA) la cosa cambia muchísimo.
Línea de gansos en vuelo
al pie de la colina
la luna como un sello
http://www.pawean.com/MVM/index.html
al pie de la colina
Hola nuevamente.
Mirando en \"Administrador de dispositivos\" en \"Adaptadores de pantalla\" tiene una S3 Graphics ProSavageDDR.
Yo puedo cambiar los drivers por NVIDIA?.
Encontre esto: http://blog.faqoff.org/2006/03/25/actua ... a-grafica/
Los descargo y los instalo?.
Debo seguir algún paso en su instalación especial?.
Hola ceaped:
Como dice la página que reseñas: \"Una vez identificada tu tarjeta tienes que ir a la página del fabricante a buscar los drivers.\" así que tendrás que ir a la página de la tarjeta S3 Graphics ProSavageDDR y buscar el driver adecuado, o incluso probar con varios.
Busca S3 Graphics ProSavageDDR en google.
al pie de la colina
al pie de la colina
Gracias por toda su colaboracií²n.
Soliman ese enlace que pones es el Driver que debo descargar?
Este es el enlace que debo descargar:
Run a FREE scan for ProSavageDDR Driver Related errors
(y si no cual es?).
Si es así¬ el proceso para su instalacií²n serí¬a:
MI PC > Propiedades > Hardware > Administrador de dispositivos > Adaptador de pantalla > Propiedades > Controlador > Actualizar controlador.
Disculpen mi pregunta tan bí sica, lo que pasa es que no quiero ir a cometer errores y desconfigurar mi monitor.
(y si no es así¬ como serí¬a?).
Si algo me salte para su configuracií²n porfavor me lo comentan pues como ven soy nuevo en esto.
Tambií¨n agradezco a Agestevez por su colaboracií²n.
Mucha suerte a todos
(y si no cual es?).
http://www.s3graphics.com/en/resources/ ... rchive.jsp
Para no meter la pata, es mejor que lo mires primero.
Sistema operativo, si es para vista, xp, linux, etc.
Si no me equivoco, tu driver, debe ser el 420drv ProSavageDDR. es WindowsXP
esta es la página oficial, si tienes otro sistema operativo, mirate la página.
No tiene que haber ningun problema, te avisaría el mismo ordenador que el driver no se puede actualizar.
Pero por el año que veo de la version, no creo que te corrija nada.
Hola soliman, muchas gracias por tu ayuda y paciencia.
Ok mirare para no ir yequivocarme.
Como lo instalo, asi como te dije?
Gracias y mucha suerte
Si, como dijiste. Así si no es el correcto el mismo sistema operativo te lo dira.
