Mi primer video
Taquihon
Mi primer video
Mensaje por Taquihon » Dom Mar 30, 2008 1:01 pm
Acepto Crititas y/o consejos.
Está en formato avi, comprimido en zip.
videochiko.zip
(1.22 MiB) Descargado 351 veces
Re: Mi primer video
Mensaje por soliman » Dom Mar 30, 2008 2:25 pm
Muy rápido.
Taquihon
Re: Mi primer video
Mensaje por Taquihon » Dom Mar 30, 2008 10:16 pm
hap.... entonces como lo hago???
Nosé aún como hacerlo lento... enseñame amigo...
Re: Mi primer video
Mensaje por soliman » Lun Mar 31, 2008 3:11 am
Supongo que para el recorrido has utilizado un Path. Pues en lugar de path, utiliza una curva Bezier (por ejemplo) y luego le cambias el PathLen: que está en F9>Curve and Surface. Y le pones un valor de 300 o 400; hay que probar los tiempos.
Las pruebas, realí­zalas en baja calidad y cuando estés contento con el resultado, lo dejas a la mejor calidad y haces el video final.
Hay gente que prefiere en vez de hacer un video, el ir haciendo las imagenes individualmente y luego las montan para hacer el video. Da mucho más juego y puedes ir haciendolas de 100 en 100 o de 50 en 50 segun el tiempo que quieras dejar el ordenador trabajando.
Re: Mi primer video
Mensaje por soliman » Lun Mar 31, 2008 3:27 am
Otra cosa, si vas ha hacer más videos te aconsejo que trabajes con algun compresor, porque sino se te van a hacer muy grandes en tamaño.
Bájate el Divx
http://www.divx.com/?lang=es
Lo instalas
Y luego en F10 en Format, pones la opción AVI Codec y buscas el Divx
Taquihon
Re: Mi primer video
Mensaje por Taquihon » Lun Mar 31, 2008 9:12 am
Utilizo el curve surface, en path nosé hacer girar la camara.
al colocarles mas frames como me dices, la escena me terminaba como en los 87fr. y los 100 restantes terminaban en inercia.
¿Alguna idea de como poder hacer que se consuman todos, sin que sobren?
Lo otro, esque al comienzo y al final empiezan muy rápido, en la secuencia de en medio, es muy rápida.
¿Quizás deba subdividir la curva?
Gracias por las molestias...
Re: Mi primer video
Mensaje por soliman » Lun Mar 31, 2008 11:29 am
Te paso un blend con un ejemplo.
http://www.speedyshare.com/286394882.html
Es una Curve->Bezier Curve
Emparentada a la cámara con Follow Path
El PathLen: 300
Por supuesto en ANIM el END a 300
Se puede subdividir la curva, para que se pueda moldear mejor.
Este video dura 12 segundos tal como está.
Hay un truco para que la pelicula sea más larga (la escena se ve más lenta) que es bajar los FPS..... que normalmente estan en 25 y los puedes poner a 12 por ejemplo.
Re: Mi primer video
Mensaje por soliman » Lun Mar 31, 2008 11:33 am
Se me olvidaba, despues puedes modificar con IPO las velocidades de la path
Taquihon
Re: Mi primer video
Mensaje por Taquihon » Mié Abr 02, 2008 8:33 pm
probaré lo que me dices... .... muchas gracias ... bye
