Asignar armadura a un objeto
Algien me puede echar una mano no consigo asignar una armadura a un tubo soy un poco duro de sesera y creo que medejo algo.??????
Re: Asignar armadura a un objeto
Para asignar la armadura sigues los siguientes pasos:
1) Selecciona el tubo con el botón derecho del ratón.
2) Mantén oprimida la tecla shift del teclado y con el botón derecho del ratón selecciona la armadura.
De esta manera seleccionas ambos objetos, primero el tubo y después la armadura (es muy importante que la selección sea en ese orden, primero el tubo y después la armadura a la cual deseas asignar).
3) Una vez seleccionados los objetos de esta manera, oprimes en el teclado las teclas Ctrl+P (Acceso directo al comando \"Make Parent\").
4)Te va a aparecer una ventana de confirmación que dice \"Make Parent to\", y haces click en la opción \"Armature\" para confirmar.
5)De nueva cuenta te va a aparecer otro mensaje de confirmación que dice \"Create Vertex Groups?\" y de esa ventana seleccionas la última opción: \"Create From Closest Bones\".
6)Listo!
Espero que te sea de ayuda.
Nota: Lo siento, en el post original había puesto al revés el orden de la selección, solicite que se editara el post. Ahora las instrucciones son las correctas. Saludos y perdón por la confusión.
6)Listo!
Gracias porla respuesta ya decia yo que me dejaba algo tan importante como el orden de la selección, ja esque soy duro de sesera pero bueno gracias otra vez.
Aca tengo algo sencillo, bueno no es mio pero te puede servir
tutorial-armature-basico.pdf- (259.99 KiB) Descargado 1071 veces
