Hola k tal, querria hacer una preguntilla, y es que tengo modelada un decorado en un archivo blender, y en dos archivos diferentes, tengo un par de personajes, con sus corresondientes texturas y sistemas de huesos, los cuales quiero importar al archivo del decorado, para eso, estoy usando el comando APPEND OR LINK, pero me resulta muy pesado, porque tengo que estar importando pieza a pieza cada personaje, los ojos por un lado, la piel por otro, la ropa, el sistema de huesos... las texturas... ¿hay alguna manera de importar un arhivo .blend al completo en otro?
Un saludo a todos!
append or link
Re: append or link
A ver, si quieres puedes importar la escena entera.
Append or Link>Scene>Scene
Luego borras tu escena y se queda la que acabas de cargar...
Pero es lo mismo que abrir el Blend.....?
Para seleccionar los objetos abres por ejemplo Object y con el Botón Derecho del Ratón marcas TODOS los objetos(se cargan todos de golpe) y luego lo mismo con Material...
Re: append or link
vala, vale, sai, lo hare, la verdad k era un problema un poco tonto...je,je,je..muchas gracias!
