superar el desconocimiento.
Estoy encantado con lo que voy viendo, pero hasta que pueda colgar un render aceptable, prefiero seguir gestandolo.
Mi pregunta de hoy es: ¿Podría adjuntar alguna imagen de mi cosecha, pero realizada con otros programas,o es recomendable circunscribirse a imagenes creadas con blender?
Re: superar el desconocimiento.
Bien yo cuando empece queria colocar lo que fuera, pero resisti un poco y lo desarrolle en Blender, ademas porque al ser este un foro de Blender y un poco de Gimp, pero orientado al 3D, pues mira colocar algo hecho con otro programa no seria descente con los miembros, ya que muchas veces se te proguntara como lo desarrollaste
Quizas si lo que desees sea colocar imagenes de otro programa debas dirigirte al blog de ese programa.
Si estas muy muy muy verde comienza por bajar escenas y empezar a trabajar con texturas y asi de una vez estudias un poco los modelos
Otra opcion es que desarrolles modelos sencillos, aca todos te iremos corrigiendo un poco, bueno si sabemos y si no solo te lanzaremos piedras sin hablar de tecnico o por el contrario nos deslumbraremos con tu trabajo recuerda nadie empezo sabiendo nisiquiera pixar que inicio haciendo simples logos
Blender tiene un gran secreto
DISFRUTALO !!!!
DISFRUTALO !!!!
Mi interes es aprender blender de los que saben mas que yo y enseñ¡² a los q saben menos
Para mi blender es el mejor software de 3D de hecho nunca he usado mas y espero no hacerlo
EStoy al 100 con el GPL
Sr. Cocomanga,de acuerdo con tu comentario ( en el fondo me lo esperaba y me parece lo mas razonable).
Hace dos años que estoy \" trasteando\" con la informatica de una forma totalmente autodidacta, y sin nadie con quien comentar estos temas.
No parto del cero absoluto. Tengo 48 años de edad, por lo que puedo estar limitado; pero tengo la gran ventaja de poder disfrutar de la máxima libertad creativa y mi eposa me lo consiente.
Seguire practicando.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hola Carleptos,
Te recomiendo que pongas en lo que estes trabajando en el foro de trabajos en progreso. Asi todos podemos ayudar y opinar sobre tu trabajo, ademas de poder darte alguna orientacion en caso de ser necesario.
Entusiasmado y agradecido.
Manos a la óbra, leyendo manuales e intentando realizar un tutoriál de iluminación, estoy encontrando mis primeros límites.
He instalado la última versión
Al intentar seguir los pasos del tutoriál relativo al Yafray, llegado un momento en el que mis renderizaciones salen negras, como si el programa hiciera caso omiso.
Supóngo que debería haber cargado algun plug-in o comoquiera que se llame el elemento.
Otro probléma que encuentro, es que al trabajar con el tutorial Acrobat, al seguir dibujando, se minimíza automaticamente. ¿ Es posíble visualizar los dos documentos y seguír dibujándo simultaneamente?
Otra duda que tengo es el camino para enviar mis dudas,
porque no encuentro otra forma de hacerlo que replicar otra réplica.
es decír: ¿Hay un camino para preguntar al foro en generál?. Encantado de haberos conocido.Sois unos monstruos.
hola!
sobre lo de YafRay, es un motor de render externo, es decir un programa aparte, así que tenés que instalarlo, puede ser que esté disponible en el panel de render de Blender, pero no va a funcionar si no está instalado.
acá te paso la página para que lo descargues:
Yet Another Free Raytracer
en cuanto a tu otra pregunta, lo que se me ocurre es ajustar las dos ventanas, para que encajen en pantalla, pero puede que así te resulte algo incomodo trabajar en Blender.
espero haber sido de ayuda!
salud!
salud!
Grácias Sr.Trifamox.
A continuación monto el operativo.
