Hola necesito hacer un render con yafray de un tamaño bastante grande aproximadamente unos 20X20 cm, es decir de muchos pixeles... cual seria la manera mas rapida de hacer este render yo dispongo de 1Giga de ram y un micro AMD semptrom a 1,8. Necesitaria mas ram o por el contrario es mejor disponer de un equipo mas rapido...???
Muchas gracias
Yafray y memoria RAM
Re: Yafray y memoria RAM
Hola
Alguien ya había preguntado en otro treath algo similar la recomendación que le hicieron fue que realizara su render, con la máxima resolución solo recuerda que no es una resolución que te de un resultado cuadrado así que acomoda los settings para tener un render de este tipo y para darle el tamaño necesario editarlo con GIMP o Photoshop, ahí solo abres un documento nuevo al inicio colocas los settings con las medidas que deseas en este caso 20x20 copeas y pegas o importas tu imagen y la amplias a las dimensiones, si no quieres perder calidad en Photoshop CS2 tiene la opción de Smart Object este te permite expandir o contraer tu imagen sin que la misma sufra la deformación en píxeles que por lo regular una imagen sufre al hacer este cambio de escalas, no se si en GIMP se pueda hacer pero igual no creo que pierdas mucha calidad al expandirlo, para la impresión tanto GIMP como Photoshop te dan la oportunidad de guardarlo en formatos comerciales tal cual el \".psd\" o \".eps\" que la mayoría de los lugares que realizan impresiones, espero que esto sea de utilidad.
Tiger :D
Tiger :D
tal vez en algunas ocasiones no este de acuerdo con tu forma de pensar , pero siempre respetaré tu derecho a expresar tu opinión . :bien:
Hola Helly, lo que dijo tiger funciona pero si quieres una respuesta a tu pregunta yo te recomendaria que le pongas mas memoria RAM, porque mi procesador es de 2,8 y la mayoria de tiempo solo trabaja al 50 porciento y usa toda la memoria RAM.
pues haga la prueva si se demora mas de un dia eso significa que nesesita mas potencia jejejeje
:buttrock: :animado:
