Hola de nuevo!!
Otra vez dando la lata jeje,esta vez tengo una duda con Yafrai;bueno,más que duda es un problema porque creo hacerlo todo bien,siguiendo las indicaciones del boletín numero 3 de BlenderArt donde hace referencia a las luces caústicas.Hago tal y como me dice en tutorial,con los mismos settings...¡y no me funciona!Como mí ximo he conseguido algún destello fugaz en el suelo y a veces dentro de los cristales he visto arco iris,tenues,eso si...No sé que puedo estar haciendo mal,la verdad,porque os juro que sigo paso por paso las indicaciones y la verdad es que tampoco hay tantos pasos a seguir...No sé qué es lo que puedo estar haciendo mal.Además en algunos renders he visto que quedan como manchas en toda la imagen,que supongo serán los fotones disparados que hacen artefactos.¿Alguna solución,por favor?
Muchísimas gracias anticipadas!!! :bien: :-D
Problema con las causticas
Re: Problema con las causticas
yo creo que lo que hay que cambiar del manual de blender art es los parámetros de la lampara. Muy importante el numero de fotones y el blur.
cuelgo en el foro el archivo blend de un cubo muy simple. y posteo la foto
La imagen no tiene mapas hdri ni antialiasing ni siquiera un smooth, el unico efecto que tiene aplicado es una lampara de fotones y renderizado con yafray.
