Hola
Estoy siguiendo el curso de iniciación al diseño 3D con Blander y Yafray de Carlos González Morcillo:
http://www.boxel.info/morcy/index.php?e ... 805-185712
En concreto me he quedado atrancado en la práctica 7 de Animación Jerárquica. Se trata de la creación de una simple pieza mecanica con unos pistones. Debes emparentar algunas piezas y luego añadir un \"Constraint\" entre dos piezas de forma viceversa (tanto de una a la otra, como de la otra a la una). Quien haya realizado esta practica espero que me entienda mejor.
El caso es que cuando realizo un solo Constraint, no ocurre nada raro, xo al añadir el segundo Constrint, parece que perdiera todas las propiedades de la jerarquia que habia realizado al principio (aunke en realidad siguen bien puestas xo es como si no surgieran efecto), y cuando elimino uno de los dos Constraint todo vuelve a la normalidad. ¿Por que?
Creo que no me he explicado muy bien pero no llevo mucho tiempo en esto, les adjunto el archivo del que os hablo.
Saludos y gracias.
Duda con Constraints
Re: Duda con Constraints
He conseguido hacerle un apaño para que funcione, aunque no es asi como se supone tenia ke acerlo y me a dejado un poco rayado. No me deja hacer Constraints reciprocos, ese es el problema. Si alguien sabe algo de todas formas agradeceria que lo escribiera.
wolas,me paso igual,me puedes decir el apaño?
gracias
gracias
Si, mira, se supone k el Constraint, de tipo Locked Track, tiene que hacerse:
- Sobre PistonA1 hacia PistonB1
- Sobre PistonB1 hacia PistonA1
Eso es lo que no nos funciona.
Yo lo que he hecho es realizarlo asi:
- Sobre PistonA2 hacia PistonB2
Asi a mi por lo menos me funciona ya que no lo hago reciprocamente sobre dos piezas.
Muss
Muss
