Detalles finos
Yain
Detalles finos
Mensaje por Yain » Jue Jun 01, 2006 8:41 pm
Que tal Foro. Tengo el siguiente problema: Hice una animación de un brazo robótico con armatures completamente funcional. Éste brazo tiene unas mordazas que son capaces de agarrar (Coger) un objeto. El problema surge al querer realizar la animación en la que el brazo toma a éste objeto, lo desplaza a otro lugar y lo deja en otro lugar. Si no lo hago emparentado al objeto, podrí­a realizar la animación del mismo cuadro por cuadro, pero pienso que es mejor emparentarlo para que la animación no de saltos y el objeto siga a la perfección el movimiento de las mordazas. El problema surge cuando tengo que tomar el objeto o dejarlo, ya que éste siempre está emparentado a las mordazas y no encuentro manera de desemparentarlo en un momento determinado. ¿Existe alguna opción para que un elemento esté emparentado a otro en un momento determinado y en otro no?. Traté de disimular el efecto utilizando tres objetos: Uno que está en la posición inicial, y cuando las mordazas toman el objeto, muevo al primero en 1 cuadro de tiempo a un lugar fuera de la vista de la cámara, y posiciono también en ese mismo cuadro de tiempo al segundo objeto, que está emparentado al extremo de las mordazas, luego se produce el desplazamiento y el tercer objeto se mueve en 1 cuadro de tiempo a la posición final del desplazamiento y muevo el objeto emparentado a las mordazas fuera de la vista de la cámara, pero es una técnica muy rústica, y a veces es difí­cil colocar el objeto en la posición final con la rotación exacta. ¡¿No hay un método más fácil?!!!.
Lema Sci-Fi:
Bucefalo
Re: Detalles finos
Mensaje por Bucefalo » Jue Jun 01, 2006 9:15 pm
usa un empty para eso se crearon para usar de puntos visiales y de localizacion. :hola:
jedihe
Re: Detalles finos
Mensaje por jedihe » Dom Jun 04, 2006 12:27 am
Si quieres tener algo como \"emparentamiento temporizado\", usa el constraint \"copy location\" y modifica la curva ipo de la influencia. Con un empty, como ya te dijo Bucefalo, los empties son muy útiles en esos casos.
jedihe
Yain
Re: Detalles finos
Mensaje por Yain » Lun Jun 05, 2006 6:54 pm
No entiendo lo que dice Bucefalo de utilizar un empty. Por lo menos si me dieran un ejemplo aplicable... Lo de Copy Location de Jedihe, ya lo habí­a probado, pero me resulta incómodo. No me gusta utilizar ese método. Por otro lado, no solo es la posición del objeto lo que varí­a, sino su rotación. Help me!
Lema Sci-Fi:
