no se ven bien los scripts
tengo una duda, cuando corren ciertos scripts en la interfaz de blender aparecen las letras ilegibles (de los scripts), solo se pueden ver bien cuando maximiso esa ventana, lo que entorpece un poco mi forma de trabajar ¿se puede solucionar?
Re: no se ven bien los scripts
Hola que tal, en realidad, ese problema lo tenia antes de trabajar con una tarjeta de vídeo para open-gl, ahora me funciona perfecto, o sea que para ti puede ser eso, tambien puede ser la resolucion de pantalla.
realmente lo que puedes hacer es poner en principal esa ventana de scripts con ctrl+up, que en realidad es por que los scripts tienen en su código el de trabajar con toda la pantalla, asi que no te angusties
Espero poder serte de ayuda
saludos
saludos
(-)No hay un umbral entre la muerte y la vida, solo una conciencia que las limita(-)
(†)Somos solamente un fractal de este universo, es solo nuestro pensamiento lo que nos da la vida(†)
