Otra vez los malditos códecs
Estoy buscando y no puedo encontrar, un códec que ofrezca una performance en la cual pueda realizar una animación de 800x600 píxeles y que por cada minuto ocupe 1MB, sin perder calidad visual excesivamente. Por ejemplo, las típicas películas de DVD tienen una nitidez increíble, y aunque la capacidad de uno de ellos sea 3.17GB, es bastante bueno. El problema que tengo a veces es que cuando hago un video para que se vea bien, su reproducción es súper lenta y se ve todo trabado, y cuando hago una animación bien compacta, la velocidad es buena, pero la calidad del video es horrible. ¿Cuál es la mejor opción?, sea el formato que sea con el códec que sea... :bien:
Lema Sci-Fi:
1 MB
Bueno aunque eso no es mucho pedir se puede, pero siempre se pierde un poco de calidad.
Eso depende de dos cosas resolucion que use la cual depende del uso, un ejemplo si va ser para internet, para tener simplemente en el pc o cosas por el estilo, dos el numero de pasadas que haga con el codec.
Los dos mejores son DivX y XviD, con los dos puede bajar el margen de 1 MB, es cuestion de practicar un ejemplo consiga un video de 1 minuto de duracion y que este en tre 1 MB y que sea avi, use Gspot y le dira las caracteristicas de compresion de video asi podra guiarse para comprimir su video.
Re: 1 MB
Muchísimas gracias Bucefalo. Exactamente, ¿De dónde podría descargarlo eficazmente la última versión?. Es para ahorrarme la búsqueda. Por otro lado, ¿Pueden conseguirse resultados similares (800x600, solo para hacer videos, nada de Internet) con archivos .mov para QuickTime? Gracias... :bien:
Lema Sci-Fi:
programa
cual programa Gspot:
http://www.headbands.com/gspot/
si es Divx y Xvid usa esta pagina :
http://www.free-codecs.com/Video_Codecs.htm
sobre el quicktime, no me gusta los .mov, por una simple cosa, por que instalador de quicktime tiene itunes un programa de adorno para los Ipod que son el pero reproductor de mp3 del mundo:hammer yo uso:
http://www.free-codecs.com/download/Qui ... native.htm
tengo entendido que con este codec se puede tener buenos resultados para .mov:
VP6 is a high-quality, low bitrate video codec that is available for free to personal use.
http://www.free-codecs.com/download/VP6.htm
:bien:
:bien:
