hola, lo que sucede es que en una pagina de blender descargue un archivo blender que contenía un modelo 3d, pero lo que me asombro fue la velocidad con la que renderizaba, la verdad no se que opciones le haya puesto o que habra echo la persona que hiso ese modelo 3d pero ese archivo renderiza demasiado rápido en cycles render, lo que me causa también demasiada curiosidad es que al aumentar el tamaño de la imagen por lógica los cuadros que se encargan de renderizar deberían disminuir su tamaño en comparación con la imagen pero en ese archivo no lo hacen, que tiene ese archivo que hace que renderize tan rápido, adjunto dejo el archivo,(elimine el modelo 3d que traía para no tener problemas)
http://pasteall.org/blend/index.php?id=50790
render demasiado rapido
- Nombre: Juan Diego
Re: render demasiado rapido
Va rápido por varios motivos.... aunque la verdad no se como lo has probado si no tiene cámara ni luces.
En la opción de fondo lo tiene transparente y eso acelera bastante el render, pues la parte a renderizar es solo la del personaje que es pequeño en comparación con la ventana entera.
Luego el valor de render lo tiene a 10 samples, que es muy poco y da muy poca calidad. Si se quiere calidad buena ese valor tendría que estar por encima de 50. Aunque supongo que está así por que tenía una animación de mas de mil frames y entonces se busca antes la velocidad que la calidad.
Y supongo, que otra cosa que tiene optimizada es en Render > Perfomance > Tiles
Aunque he de decir que yo tengo un ADDON que automatiza esa opción para seleccionar la más óptima.
https://en.blender.org/index.php/Extens ... _Tile_Size
