Pez
Pez
Aqui les dejo el Render Final
Del pez...
Del pez...
Re: Pez
Aqui hay unos pequeños cambios q se me ocurrieron
El cangrejo no me quedo muy bonito pero por lo menos
creo q se parece a uno
Re: Pez
Tengo un nuevo render ..
COn unas pequeñas modificaciones.
Creo q me esta quedando demasiado mal
ya q nadie comenta nada
jajajaja..
jajajaja..
Re: Pez
Oye Creo que el concepto es muy interesante :bien: , pero creo que necesitas mejorar un poco la iluminación 8-) por que parece un poco abislmal.
soy un principiante pero creo que puedo aconsejarte, y si conosco del tema puedo ayudarte B-). :buttrock:
Re: Pez
Hola alfredo_vz!
Esta quedando muy bien, de las cosas que recomiendo es que apliques texturas, por ejemplo el caracol quedo muy bien, si aplicas texturas al pez y al cangrejo mejorara mucho la composición.
Muchos Saludos! :hola:
Re: Pez
Hola claudia..
he intentado texturizar al pez y al cangrejo
y no me han gustado para nada los resultados...
He modificado algunas cosas gracias a la ayuda
del foro de modelaje :hammer:
Espero q se noten los cambios
Voy a seguir intentado para ver si logro una textura
descente para mis personajes
Saludos :hola:
Saludos :hola:
Re: Pez
Bueno llegue al final de esta escena.
Ya se me acabaron las ideas
No estoy muy experto con Mapeado Uv...
ASi q dejo el pez tal y como esta..
El unico cambio q hic fue en las burbujas q
ahora use unas meta balls...
Y agregue un anzuelo...
Aparte de eso ya mi pc se estaba poniendo lenta
jajaja y me tardaba alrededor de unos 3 minutos
en renderizar con el motor interno.
Espero q les guste.
Espero q les guste.
Re: Pez
3 min. es lento?
jaja yo tambien soy MUY impaciente, pero luego de mis primeros renders de más de media hora se me fue la impaciencia.. los que más tardaron fueron alrededor de 3hs, en mi antigua pc (duron 750mhz), a la nueva pc no he podido sacarle bien el jugo todavia, de todos modos no pasaron de los 10min.
Sobre la escena, terminada? porqué no trabajas un poco mas en los materiales? el suelo por ejemplo.. no deberia tener aspecto mojado.....está dentro del agua :D .
un par de piedras en el suelo.. y unas particulas simulando \"suciedad\" no vendrian nada mal.
Re: Pez
Ok voy a seguir trabajando en el.
Quiero eliminarme el world del fondo..
No me gusta para nada.
Tambien voy a hacer de nuevo el anzuelo
ya q me quedo feo
Sobre el suelo con aspecto mojado
Me encantaria pero no tengo ni idea de como hacerlo
Las piedritas en el suelo Dalo por hecho
Las particulas simulando suciedad
creo q tampoco se como
jajajaj bueno voy a ir experimentando a ver q logro.
Si puedes guiarme con algo te lo agradeceria mucho
Saludos Desde Venezuela
Re: Pez
Hola Alfredo,
esta bueno de verdad y mis recomendaciones son en cuanto a la iluminación, por ejemplo, imaginate que es un estanque de noche y hay alguien iluminando con una potente linterna desde arriba tratando de pescar al pez ( o al cangrejo :-P ), entonces el pez se vería iluminado solo de la parte derecha y desde atrás.....creo que quitandole un poco de la luz de la parte izquierda quedaría mejor.
Saludos, :hola:
:hammer:
Saludos, :hola:
:hammer:
:buttrock:
:buttrock:
Re: Pez
Creo que lo de la iluminación de la izquierda estarí bien en reducirla. Lo de las partículas para crear suciedad es hacer un sistema de partículas para que pase debajo del pez. Agregás un material Halo, y habilitás Halo Tex, ahora podrás agregar una textura. Es fácil lograrla con blender sin usar una textura imagen. No te olvides de controlar las opciones de alpha. No me gusta que el pez sea tan liso. Se ve feo, pero caricaturezco. Si es ese tu objetivo está bien, pero si tratás de lograr que se vea más real, trabajá con las texturas. Anteriormente, en este foro había dado algunas sugerencias bastante detalladas de como se podía texturizar para que quede bueno. Retrocedé unas páginas de éste foro, lee el mensaje del pez, y reconsiderá. Espero serte de ayuda.
Lema Sci-Fi:
Re: Pez
Hola!, me referia a que el suelo no parezca mojado, ya que está debajo del agua..., simplemente bajale todo el spec, y si está oscuro, súbele el Ref, en las opciones de material.
Las particuloas simplemente haz un rectangulo subdividido y aplicale efecto partículas estáticas, luego dale variedad a estas y sube la normal. Sólo para que se metan en la escena y se desparramen por ahi jej.
Luego en las opciones de material seleccionas el modo \"Halo\". Si no las conoces, checa:
http://download.blender.org/documentati ... o_material
Si necesitas más ayuda mejor abre otro thread así mas adelante otros usuarios puedan encontrar la respuesta mas facilmente.
P.D: Yain, no te molestaría achicar un poco tu firma? Lamentablemente uso 800x600 y me ocupa casi toda la pantalla :-)
Re: Pez
Acá está el mismo tutorial en español: http://www.lokigfx.com/blenderdoc/htmlI/x5055.html
