DUDAS
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Jue Oct 22, 2015 4:57 am
Muchas gracias Soliman, ahora mismo me pongo a hacerlo.
Por cierto, ¿en este foro no se pueden mandar mensajes privados?
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Jue Oct 22, 2015 5:25 am
Pues no lo se, por que nunca lo utilizo, pero creo que es mejor el escribir los post, pues de esa manera si alguien tiene consultas parecidas, les puede servir como referencia...
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Vie Oct 23, 2015 12:19 pm
Hola buenas tardes.
Una pregunta soliman, antes creo que he usado alguna vez la herramienta enroscar pero ahora no se cual es el problema de que no salga bien.
Estoy intentado hacer una empuñadura de una espada, haciendo la forma con una linea de vértices, en las que al final se utiliza dicha herramienta y debería crearse pero no...se crean figuras muy extrañas que no tienen nada que ver.
¿Cual puede ser el problema?
gracias.
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Vie Oct 23, 2015 12:23 pm
Lo siento, ya creo que se cual es el fallo. Me tengo que asegurar de que tanto el primer vertice como el ultimo esten en la posicion 0 ¿verdad?
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Vie Oct 23, 2015 12:39 pm
No se si te refieres a SCREW o al modificador Simple Deform que tiene lo que se llama Twist (giro).
Si es el SCREW sube una imagen para que veas como lo tienes desarrolado...
https://youtu.be/Bk6Xp5Rc-II
El video de Twist sube en varios minutos.
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Vie Oct 23, 2015 12:40 pm
La posición del Screw se rige por la posición del cursor también.. que es donde crea el centro para girar..
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Vie Oct 23, 2015 12:43 pm
Y depende de si lo estas haciendo directamente o si estás usando un Modificador SCREW
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Vie Oct 23, 2015 1:10 pm
Que chuladas se pueden hacer así. Yo la herramienta que te decía era la del tornillo, pero quizás no es la que tengo que usar. Lo haré como me dices, gracias¡¡.
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Vie Oct 23, 2015 1:40 pm
Con el modificador SCREW se puede hacer algo parecido.
https://youtu.be/ARGMpqiTu2Y
Aún tardará el video unos 20 minutos en subir...
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Sab Oct 24, 2015 7:04 am
Muy chulo también. La verdad que aun ando haciendo las cuatro cosas básicas, pero se pueden hacer autenticas virguerias con este programa.
Mira Soli, estoy intentando hacer la antigua Atari, pero no se, esta muy saboria...¿como la mejorarías tu?. Creo que el problema también son las texturas...no encuentro ninguna así que pueda simular el plástico...
Por otro lado, imaginate que quiero hacer una hucha con forma de cerdito, esas tipicas de barro. El modelado tss...mas o menos pero a la hora de hacer la rendija por donde meter las monedas, se deforma el modelo. Utilizo la herramienta de las hermanas bolena :p, boleana, y ya te digo, al hacer la diferencia la lío.
Gracias¡¡
https://www.dropbox.com/s/tq1xzvri1o2jl ... blend?dl=0
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Sab Oct 24, 2015 7:30 am
Perdon, se me olvidaba.
Joder es que..tiene que ser muy simple pero no caigo.
Si ya tengo este modelo, y lo que quiero hacer es la pantalla de la tele pero que quede redonda ¿como lo haria?.
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Sab Oct 24, 2015 8:33 am
Para ese tipo de modelos creo que lo mejor, es añadir encima una nueva malla ya bien sea desde un circulo o plano o bien desde una esfera, según lo que busques.
Si por ejemplo es una pantalla con un poco de curva... desde un plano con un poco de curvatura tal vez serviría.
https://youtu.be/YWoBl2ubLJk
Última edición por soliman el Sab Oct 24, 2015 8:42 am, editado 1 vez en total.
Re: DUDAS
Mensaje por soliman » Sab Oct 24, 2015 8:34 am
Y en cuanto al material, depende de si lo vas a hacer con Blender Render o con Blender Cycles.
Cycles da mejor resultado pero requier de mas tiempo.
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Sab Oct 24, 2015 9:24 am
Gracias Soliman, mira, intento hacer una chucheria, pero..¿puede ser que por la forma que tiene se exporte mal?. Es como si faltaran partes...todo recalculado...eliminado dobles...y escalado.
https://www.dropbox.com/s/4046vkup1f51s ... a.png?dl=0
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: DUDAS
Mensaje por KELZOTH » Sab Oct 24, 2015 10:17 am
Y a esto es a lo que me refiero cuando utilizo la herramienta boleana.
https://www.dropbox.com/s/82xko0h6zox18 ... o.png?dl=0
