ayuda
ayuda
necesito ayuda en un modelo que estoy haciendo, es un perrito; lo primero que hago es hacer la mitad del modelo, a la hora de hacer el duplicado y unirlos le doy remover dobles pero a la hora de ponerlo en smoot y despues ponerle subsurf y darle render(F12) me aprece una linea en la mitad del modelo, me podrain decir como solucionarlo, muchas gracias, ustedes siempre estan atentos a las preguntas de los novatos.
						Re: ayuda
CTRL+N
Mira en esta página cuando juntan a GUS
http://wiki.blender.org/index.php/Manua ... tes_Part_I
Re: ayuda
ya pude arreglar el problema, adjunte la imagen; ahora tengo otro problema a la hora de utilizar el modo esculpido cuando activa la simetria no me funciona le doy \"x\",\"y\" o \"z\" y ninguno me funciona, les agradeceria mucho su ayuda ya que he retrasado mucho este modelo; si quieren subo el archivo, el .blend para que me digan mas especificamente cual es mi problema.
- (63.94 KiB) No descargado aún
Re: ayuda
Yo creo que este modelo tiene muy pocos vértices, para que puedas trabajar con ellos en modo esculpido. Prueba a subdividirlo primero, pero de todas formas no entiendo que tipo de esculpido le quieres hacer.
						Re: ayuda
por favor necesito una ayuda, ya intente hacerlo desde cero pero de igual manera no me sirvio la simetria, perdon si soy muy impaciente pero es que llevo todo el dia intentandolo..
- (96.38 KiB) No descargado aún
Re: ayuda
El problema es que tenes el centro del objeto lejos y no sirve poner x como simetria.
En Object mode pone barra espacioadora->Transform->Center New
Esto va a ponerte el puntero en el centro del objeto en todas las dimenciones y cuando hagas un sculpt va a funcionar bien.
Proba con eso.
Proba con eso.
Re: ayuda
De nada... y esperamos el resultado final...
						Re: ayuda
esto es un poco de lo que he hecho, todavia me falta mucho, no estarian mal sugerencias
- (23.71 KiB) No descargado aún
Re: ayuda
Vas muy bien... está bueno.
Querés que sea realista??? o tipo dibujo o robótico???
Re: ayuda
te voy a responder con respecto al modelado del perro:
creo que esta muy, pero muy cuadrado.... Opciones:
1)seleccionas los vertices y presionas el boton \"Smoth\" que se encuentra en el menu f9 y luego acomodas vertices
2) lo comienzas de nuevo
3) lo dejas asi
jajajaj
bueno creo que lo que le falta es eso darle mas realismo al modelo, ya que esta demasiado cuadrado....
suerte y saludos
3) lo dejas asi
jajajaj
suerte y saludos
Re: ayuda
ja! miren lo que he hecho con el primer modelo que tenia, todavia me faltan los ojos, texturas, cabello , armature y detalles; pero voy de a poco en poco. Agradeceria su opiniones. El objetivo de ste modelo es poderlo animar, pero yo sé que m falta mucho todavia sigo aprendiendo
- (108.91 KiB) No descargado aún
- (94.02 KiB) No descargado aún
- (115.7 KiB) No descargado aún
