modelado de unos anteojos
Hola que tal a todos un saludo, en la universidad me dejaron modelar un par de anteojos o lentes en blender para la calificacion de una materia, al momento conozco poco de blender y no tengo idea de como empezar si alguno de ustedes me pudiera auxiliar con algo o darme consejos se los agradeceria de antemano gracias....
						Re: modelado de unos anteojos
Hola, lo primero antes que nada es que busques referencias (http://images.google.com.mx/images?svnu ... C3%A1genes)
Una vez que ya sepas que tipo de lentes quieres hacer puedes comenzar a modelarlos apartir de un cubo, con extrudes y cortes, hasta que tengas una forma similar al modelo.
Realmente no deberia ser muy dificil modelarlos.
Si te interesa, podria hacerlos por ti a un bajo precio.
Un Saludo
Un Saludo
Mira esta imagen y te harás una idea
http://img413.imageshack.us/my.php?image=gafawh3.jpg
Creas un circulo NURBS y le das la forma, luedo lo duplicas con Shift+D y lo escalas (S) hacia el interior, un poco más pequeño, y le pones los valores que hay en la ventana Curve and Surface; y ya tienes lo mas dificil.
 - (37.54 KiB) No descargado aún
que tal soliman gracias por los la imagen, pero no pude descargar el archivo zip, de megaupload, no se si pudieras proporcionarme otra liga u otro archivo te lo agradeceria mucho
muchas gracias por su ayuda me sirvio de mucho la imagen que me mandaste soliman, con la creacion de un circulo nurbs, bueno les presento mi trabajo llevo poco tiempo de conocer blender y manejarlo, aqui adjunto lo que pude hacer, ojala y me dieran mas consejos para mejorarlo, por cierto una pregunta como puedo curvar lo que es el cristal o mica de los lentes y el armazón ojala me orientaran
 - (83.21 KiB) No descargado aún
 - (64 KiB) No descargado aún
Mira cryven. Para bajar el archivo, hay que escribir una clave de 3 o 4 numeros que te pone en la parte superior. Tu escribes los números y luego te dice que esperes unos 30 o sesenta segundos.
De todas formas si ya la has creado no importa, es muy sencilla.
El cristal, para darle forma de curva hacia fuera yo he creado un circulo normal y luego centrando el puntero se extruye (E) y escala (S) hacia el centro. Cuando se unen con (W) eliminas todos los vértices sobrantes, y luego desde la posición lateral con el punto central lo deplazas hacia fuera un poquito.
Ya esta concavo. Hay que suavizarlo con Set Smoot
Por cierto. si tienes que hacer que las patillas de la gafas sean redondas, (circulares) mirate en mi página un tuto que se llama CABLE.
http://apuntesdeblender.iespana.es/
Te dice como se hace una varilla con Bezier Circle y Bezier Curve. Luego es muy fácil modelarlos con la Curve Bezier
