preblemas al colorear vertices
maxdemian
Mensaje por maxdemian » Vie Sep 01, 2006 10:16 pm
Holas, bueno mi problema es que al selcionar \"vertex paint\"
para pintar los vertices, al cambiar el color en la ventana \"paint\", y al mover el mause y presionar el \"BIR\" encima para que se coloree no pasa nada, queda del mismo color por mas que lo intente colorear...
Por que no se colorea¿?¿? (he estado siguiendo este tutorial)
xao espero su respuesta :buttrock:
Bucefalo
Re: preblemas al colorear vertices
Mensaje por Bucefalo » Sab Sep 02, 2006 11:49 am
Podrias colocar una captura o screenshot para decirte que error tiene o que te falta.
si quieres puedes hace rl aprueba sin modelar nada, cuando abres blender te muestra la escena por defecteo del cubo, simplemente presiona V, luego intenta pintarel cubo.
si se demora presiona F9 alli encontraras un panel que se llama Paint si aumentas el valor de Opacity se pintara mas rapido, si te fijas por defecto cualquier objeto al pasara vertex paint es negro, cuando pintas, lo hace en color Blanco,si tu objeto entro en algun momento a Uv face sleected tu objeto pasara a blanco automaticamente ais no lo coloques textura.
Fijate que tu objeto este en negro o cambia de color para verificarque esta pintando.
:bien:
maxdemian
Mensaje por maxdemian » Sab Sep 02, 2006 3:58 pm
Bucefalo hice las recomendasiones que mencionaste pero aun asi no hay caso :banghead: :banghead:
Bueno subo estas capturas para que veas si esta todo bien :-D
Bueno asi se vee el objeto cuando cambia a \"vertex paint\"
[img]
Asi se vee la configuracion en \"mode editing\"...
[img]C:\\Archivos%20de%20programa\\RapiCapWin\\capturas\\cubo%20[2]%20[3].jpg[/img]
Y asi se vee al selecionar los materiales
[img].jpg[/img]
Xao espero su respuesta :buttrock:
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Sab Sep 02, 2006 11:55 pm
cuales capturas??? :hammer:
maxdemian
Mensaje por maxdemian » Dom Sep 03, 2006 3:19 pm
mmmmmmmm que extraño a mi si se me veen las capturas lo que hice fue presionar \"Imgsrc\" al y colocar la direccion de la foto.
Si no se vee habra otra manera de subir fotos?
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Dom Sep 03, 2006 4:29 pm
para subir imagenes puedes usar lo siguinetes servidores o paginas webs:
http://imageshack.us/
http://tinypic.com/
http://www.free-webhosts.com/free-image-hosting.php
http://photobucket.com/
con eos basta , solo debes colocar la url o si quieres usar la que tiene corchetes y con la palabra IMG. :hola:
