ola,tengo un problemilla con lo de render porque he echo un objeto y lo quiero poner en el msn.Pero no se como guardarlo ni donde se guarda y si lo puedo poner al msn directamente en el mismo formatao o sino como cambiarlo.
Aparte porque motivo se ve diefernte un jugo que una animacion?
gracias por todo.
problema de guardar
problema de guardar
ve que no lees o no conoces el manual de blender, pero te explicare, pero a la proxima averigua primero en el manual si no lo encuentras pon la pregunta:
Con este atajo de teclado guardas:
Cuando entras a save te salen las siguientes opciones, que te explicare por color:
Rojo: Sera el nombre del archivo que guardes
Verde: sera el path, es decir el directorio o carpeta donde quedara gurdado tu archivo.
Amarillo: Haciendo en Click sobre este simbolo podras elegir la unidad en que guardar a menos que no tengas particiones, como C,D o memoria USB.
Violeta: Esta opcion es para guardar por defecto en el directorio raiz, que puede C;\\, al presionar este boton automicamente cargara el promt \" \\ \".
Bueno eso es todo espero que te sirva.
en MSN puedes hacer dos cosas eso depende que tan pesado es el archivo blend.
Si es pequeño puedes enviarlo normalmente, si es pesado usa
7zip y lo comprimes en su formato nativo 7z.
los unicos archivos que no sporta MSN son los .exe
Es logica la diferencia de los juegos a las animaciones por en los juegos los materiales y las luces no tienen la misma calidad, en el modo juego no se calcula las luces de la misma forma, no existen sombras, no existen luces volumetricas, la luz no afecta al igual que un render.
En un render se puede calcula de todo sombras, efectos de luces y muchas otras cosas, en modo juego no.
:bien:
:bien:
Re: problema de guardar
Si lo que quieres es guardar la imagen, configura primero el formato que quieres en la ventana de Render (F10) y luego guarda la imagen con F3.
jedihe
jedihe
(repetido, sorry)
jedihe
jedihe
