Ayuda con la armature!
Hola a todos, se que a tal vez es tonto pero ya no puedo poner los bones, solicito su valiosa ayuda, ya que no puedo poner los bones con la misma facilidad de antes. anteriormente estos salian uno tras otro y finalizaban con un simple click izquierdo del raton, no habia mayor problema y ahora tal parece que tengo que crear uno por uno e ir al final de cada uno para poner el otro, ademas de que lo tengo que rotar para ponerlo en la posicií²n deseada, eso tambien era antes pero era mas facil, no se si tengo que activar algo o que es lo que pasa con el nuevo sistema de armatures, que alguien me explique por favooooooooor :-o  :banghead:
				alfredo_vz
Re: Ayuda con la armature!
Ya leistes el TUTO de malefico?
http://malefico3d.com.ar/
Aprovechando este post ya q es algo referente a armatures.
Alguien conoce algun buen manual de animacion
facial?
facial?
Gracias en verdad, espero que eso solucione mi problema, por cierto no habia visto ultimamente la pagina de malefico, habra que comenzar a leer.
hasta luego y gracias. :bien: :animado:
