(ayuda porfa) como alinear 3 vertices
Soy bastante nuevo en blender y estoy haciendo un modelo 3d, pero tengo un problema, tengo que alinear 3 vertices, digamos A, B y C. Lo que quiero lograr es que el vertice B este en la recta (imaginaria) que pasa entre A y C sin mover estos puntos
						Re: (ayuda porfa) como alinear 3 vertices
Buenas, seleccionas los dos vértices A y C y el punto de pivot quedará en el centro de los dos vértices, ahora seleccionas Mesh >>Snap>>CursorToSelected con esta acción el cursor se pondrá en el punto de pivote, ahora seleccionas el vértice B y Mesh>>Snap>>SelectionToCursor, esto pondrá el vértice seleccionado  B justo entre A y C.
gracias por la ayuda, realmente lo agradezco, aunque ahora me surgió otro problema, ¿que hago si quiero alinearlos pero sin mover el vértice B en un eje especifico? por ejemplo que el vértice B siga estando en la recta entre A y C, pero sin moverlo en el eje y.juani escribió:Buenas, seleccionas los dos vértices A y C y el punto de pivot quedará en el centro de los dos vértices, ahora seleccionas Mesh >>Snap>>CursorToSelected con esta acción el cursor se pondrá en el punto de pivote, ahora seleccionas el vértice B y Mesh>>Snap>>SelectionToCursor, esto pondrá el vértice seleccionado B justo entre A y C.
Con el manipulador puedes mover vértices ya bien sea en Global, local, etc...
No se si te servirá eso.
Se activa el manipulador y luefo "tiras" de el (arrastras) con las coordenadas locales o las que te vayan mejor.
gracias, aunque no estoy lograndolo, miren, les adjunto una imagen para explicarles, yo lo que quiero es que, moviendo el vertice B solo en el eje x (rojo) ponerlo en la recta (aunque no hay ninguna construida) que hay entre el vertice A y C.soliman escribió:Con el manipulador puedes mover vértices ya bien sea en Global, local, etc...
Desde ya muchas gracias y perdón por hacerles perder tiempo pero es que todavía no conosco todas las capacidades y herramientas de blender
Yo veo dos opciones.
Si es un modelado simple donde no haya problema con los milímetros, se puede hacer muy fácilmente a ojo.
Se activa el MANIPULADOR que son luego esas flechitas que se ven en pantalla.
Se selecciona la opción de mover en coordenada y se arrastra.
Hay atajos de teclado para unir dos vértices, etc...
Un ejemplo sencillo.
https://youtu.be/COdKtPTCHzo
Si lo que buscas es mas técnico, y no quieres que hay ni una décima de milímetro fuera de lugar, te recomiendo que te bajes y añadas un ADDON llamado TINYCAD
Con este addon se pueden cortar las aristas por su cruce con otra, ademas de un montón de funciones mas.
El addon lo puedes bajar desde...
https://wiki.blender.org/index.php/Exte ... sh_tinyCAD
Y hay varios tutos sobre el tema.
https://youtu.be/raGtTFbrzQU
Dejo unas imagenes de referencia
