Modelos 3D para holograma piramidal
Foro dedicado a la creación de Realidad Aumentada con Blender 3D.
alexpglez98
Nombre: Alejandro
Mensaje por alexpglez98 » Lun Ene 09, 2017 12:07 pm
Buenas, soy nuevo en el foro. Ya conocía blender desde hace tiempo (aunque no lo sé manejar prácricamente nada...), entré aquí para preguntar esta duda que me rondaba por la cabeza.
Hace poco vi que parece fácil hacer una pirámide para hacer hologramas. Lo único que no sé como montar las imágenes/vídeo 2D para reproducir la imagen/animación 3D en la pirámide. Imaginaba que habría algún programa o algún modo de a partir de una estructura 3D o animación, definir las respectivas imágenes 2D. He estado buscando pero no encuentro información. ¿Alguien sabría cómo hacerlo y qué programa se usa?
Gracias, saludos
Re: Modelos 3D para holograma piramidal
Mensaje por soliman » Lun Ene 09, 2017 12:15 pm
No pillo muy bien lo que quieres conseguir.
Es algo como esto?
https://youtu.be/wLZ2KlYE1co
alexpglez98
Nombre: Alejandro
Mensaje por alexpglez98 » Lun Ene 09, 2017 12:21 pm
No, es esto:
https://www.youtube.com/watch?v=aDO62vaRrwU
En ese vídeo se ven 4 animaciones 2D para hacer un holograma utilizando la pirámide holográfica.
Mi pregunta es si a partir de un modelo/animación 3D se pueden conseguir esas 4 animaciones.
Mensaje por soliman » Lun Ene 09, 2017 12:48 pm
Ni idea... :(
Mensaje por soliman » Lun Ene 09, 2017 12:54 pm
He mirado y he visto una contestación en stackeschange
http://blender.stackexchange.com/questi ... l-hologram
A ver si te sirve de referencia
Mensaje por soliman » Lun Ene 09, 2017 2:54 pm
No se muy bien como funciona este tema, pero si se trata de poner cuatro tomas desde diferentes cámaras, se puede hacer desde SCENE ( o sea, varias escenas)
Creando un solo objeto y con una animación, lo he ... (por decirlo de algún modo) duplicado, o sea copiada a una segunda escena, a una tercera y a una cuarta.
En cada escena, la cámara está en un sitio diferente (las he puesto una delante, atrás, izquierda y derecha)
Luego lo que hago es que abro el editor de nodosy cargo las 4 escenas.
Cada escena luego la roto y la desplazo con nodos de DISTORT (rotate y traslate)
Y mezclo las escenas entre si, con Color > Alpha Over
Todo esto con el fondo transparente en todas las escenas, claro.
Y he puesto un nodo de rotación al final, por la imagen que he visto del vídeo que estaba de esa manera.
Si quieres probarlo...
Subo el blend
Lo que no se es el tema de medidas o si tendría que ser vista ortogonal o ortográfica.
Mensaje por soliman » Lun Ene 09, 2017 4:07 pm
Acabo de hacer una prueba.
Supongo que será algo parecido a esto lo que quieres.
https://youtu.be/vzWJ88wD1Rg
alexpglez98
Nombre: Alejandro
Mensaje por alexpglez98 » Lun Ene 09, 2017 6:47 pm
Muchas gracias :D.
No tengo ahora tiempo de probarlo :'( (ni tampoco amplios conocimientos de blender para realizarlo rápido y eficazmente). Pero si tengo pensado hacer algo chulo con esto.
Saber que se puede y que parece sencillo me agrada y me anima a cuando tenga un poco de tiempo probar el ejemplo.
Muchas gracias otra vez, siento no ser capaz de añadir más conocimiento al hilo.
