Texturas y grease pencil
Esteban Gomez
- Nombre: Esteban E Gomez
Buenas a todos, estoy empezando con blender, aunque ya lo conosco un poco hay muchas cosas que no se para que sirven, como el grease pencil?
Otra duda que tengo y que me molesta bastante ya que hago muchas pruebas para aprender, es la organizacion de las texturas. No veo un solo lugar desde el que se pueda ver todas las texturas y donde estan asignadas, y me confunde tambien que cuando creo una textura de image or movie con un nombre tambien le tengo que crear otra imagen con otro nombre en caso de que no use una externa y quiera usar una nueva para pintar directamente en el modo texture paint. Tambien me gustaria eliminar esas referencias a las texturas que no uso...probe con file/data previews/clear databloks pero no pasa nada. Me interesa el modo texture paint pero hay muchas cosas que me confunden, si saben de algun tutorial bien explicado se los agradesco y disculpas por todas las preguntas de golpe...Un saludo.
Re: Texturas y grease pencil
Es que el grease pencil se puede utilizar de diferentes formas.
La función simple, puede ser para escribir notas, o dibujar líneas de referencia, etc..
https://youtu.be/3lIX10qcPWk
Se puede utilizar también como dibujo lineal y que además sea animado. El ejemplo mejor son los trabajos de Daniel Lara
https://youtu.be/nEM_oY-RZjg
Y miles de vídeos en Youtube sobre el tema.
https://youtu.be/eBJVdVNVL7c
https://www.youtube.com/watch?v=yCscGP4oVmY
También se utiliza para hacer retopología del modelo junto con Bsurfaces.
https://youtu.be/UVXM632Wry4
https://youtu.be/mptQWDbKhW0
También se utilza para creas mascaras ASK
https://youtu.be/zGUm-X6xKTE
Ademas el grease pencil se puede convertir a Curva Bezier, Path, etc.
Y seguro que me olvido alguna cosa más..
http://lesterbanks.com/2016/03/blender- ... animation/
Las texturas están en los Objetos. Si tienes muchos objetos, debes mirar objeto por objeto.
Pero.. se pueden juntar todos los objetos en uno solo con Ctrl+J y así solo tendrías un objeto con diferentes materiales o uno solo, y todas las texturas juntas,,,, pero eso son formas de trabajar, que cada uno lo hace de forma diferente.
De todas formas, en el visor de UV/Image Editor creo que salen todas las imagenes de las texturas que estas utilizando en los diferentes objetos.
Lo de crear una textura nueva.. pues es lo que hay, creo que en casi todos los programas debe ser mas o menos lo mismo. Se crea la textura se le pone un nombre descriptivo y se guarda.. no veo el problema.
En cuanto a borrar texturas... si no se usa una textura en un material, esta textura se borra al cerrar Blender.
Si por el motivo que sea, no se borra, se puede ir a una ventana de OUTLINER y hay una opción llamada ORPHAN DATA, dode se puede seleccionar y borrar eses texturas que no están asignadas.
Esta parte si que debería tener una forma de borrar texturas, que blender no incorpora.. tal vez por seguridad...
Para la parte del texture Paint, hay que saber primero desplegar una malla.
No se si lo sabes hacer ya, pero no es una cosa que se aprenda en un solo tutorial, se trata de mirar muchos vídeos (te aconsejo Youtube).
Puedes hacer búsquedas por UV Blender
Por ejemplo esta:
https://youtu.be/EBOrajsmMhs
https://youtu.be/ojU_P3jdeqw
Y el Texture Paint, lo mismo. No hay nada en concreto que lo explique de principio a fin.
Es cuestion de entrar en Youtube y buscar... y si sabes ingés, mejor.
https://www.blender.org/manual/sculpt_p ... index.html
Por ejemplo esta:
Esteban Gomez
Muchisimas gracias por las respuestas.
Siempre busco videos en YT para esto o aquello, pero la mayoría de los que están en español generalmente explican lo mismo pero trabajando de diferentes maneras. Igualmente se que hay videos explicando cosas mas avanzadas y concretas por eso pregunto aca, ya que hay mucha gente que hace tutos de Blender. Entiendo en su mayoría el ingles escrito pero se me complica un poco al ver videos, igualmente voy a chequear todos esos links de YT.
Ya se mas o menos desplegar la malla a UV, que se pueden formar islas con las costuras cerradas y también que es importante que estas islas queden con la suficiente separación para que no se sobrepongan, se como funciona cycles, el modelado se lo básico y un poco mas, (se me complica recordar todos los atajos de teclado!) se que se pueden animar la mayoría de los parámetros mediante keyframes, lo unico que no aprendi mucho es sobre rigging y casi nada de practica sobre retopologia aunque en principio no me hace falta.
Mi intención es modelar assets estáticos para videojuegos procurando optimización y una buena calidad de textura sin tiles, por eso me interesa mucho la función de Texture Paint, pero me pierdo un poco con las texturas y varias veces me paso de pintar sobre una que por ejemplo antes, le había hecho un bake de AO y al tener varias texturas en un mismo material es medio confuso saber en cual estoy pintando, pero como me dijeron tendre que ser mas organizado con los nombres.
Esta muy bueno el foro y lo veo muy activo, voy a ir leyendo los temas anteriores para seguir aprendiendo. Nuevamente gracias y un saludo a todos.
Edito: por que recien me doy cuenta que me respondió un solo usuario, gracias Soliman! Estoy viendo las funciones del grease pencil y esta buenisimo...
Te respondí en varios post, para no mezclarlo todo..
Saludos y Youtube siempre te saca de muchas dudas.
