Presentación y duda con animación 3D
Hola a todos, me presento: me llamo Sergio y soy un completo novato en todo este tema del diseño y de la animación.
El motivo de registrarme y escribiros es el siguiente: estoy desarrollando una aplicación de realidad virtual, y quiero usar elementos en 3D. Dispongo de un modelo en 3d (en concreto, unas pinzas) que he adquirido en turbosquid. Sobre este modelo quiero realizar una pequeña animación (en concreto, el movimiento de pinzar, es decir, unir los dos extremos de las pinzas). Y con eso me he encontrado con el primer problema, he intentado usar la herramienta de deformación suave, pero no he conseguido mi objetivo.
Me gustaría saber qué herramienta debo usar o cómo debo afrontar esta modificación.
Muchas gracias por adelantado
Re: Presentación y duda con animación 3D
Primero: En Blendswap tienes un montón de modelos gratuitos...
http://www.blendswap.com/blends/categories
Segundo, se pueden utilizar animación de diferente tipo.
Podría ser una de ellas el ponerle armature (huesos) para luego animar el objeto.
O si si es un movimiento muy simple se podría utilizar Shaphe Key que se trata de animar los vértices del modelo.
En tu caso yo pondría huesos que es mas sencillo dentro de lo que cabe.
Normalmente se empieza por un tuto que hay del hombre de jenjimbre: https://youtu.be/L8Lr9vnRPLA
Para conocer lo que es la armature y como se emparenta con el cuerpo.
Hola Soliman, gracias por responder.
Con respecto a los modelos gratuitos, es lo que tiene descubrir la aplicación y el foro antes de comprar las cosas
Voy a echarle un vistazo ahora mismo.
Haré el tutorial, y gracias por las ideas. Las pondré en práctica enseguida.
Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo
Si quieres, puedes subir una imagen del modelo que quieres animar para hacerme una idea y así poder aconsejarte mejor..
Lo puedes subir desde la pestaña.... SUBIR ADJUNTOS > Seleccionar Archivo.. Agregar Archivo.. y ya puedes enviar:
Mira... no se si es exactamente la pinza que querías...
pero me a picado la curiosidad y he hecho una prueba de una pinza animada.
No es sencillo y hay que conocer bien blender, pero te puede salir algo bonito...
Por ejemplo en Cycles.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=43922
Alt+A para que empiece la animación.
Hola Soliman, gracias por tu atención.
Aquí tienes dos imágenes de la pinza, una en vista sólida y otra con las distintas caras.
Voy ahora mismo a intentar lo que me comentaste de los huesos, ya he visto la animación y es exactamente el movimiento que quiero tener.
Al ver la animación, me ha surgido una duda: Al crear las animaciones, ¿se pueden ver desde cualquier punto, o sólo desde el punto de vista de la cámara? Mi intención es que esa animación se importe a Unity, en un escenario 3D de realidad virtual. ¿Podré ver ese movimiento desde cualquier punto de vista?
Disculpa tanta pregunta, pero es que a cada paso que doy me surgen nuevas dudas.
Muchas gracias por adelantado. Recibe un cordial saludo.
Si se puede ver desde donde quieras.
La vista cámara solo es para ver el RENDER o imagen final, o en caso de animación, puedes mover la cámara a la posición que quieras.
https://youtu.be/aeQo5qQTERQ
http://pasteall.org/blend/index.php?id=43929
Soliman, muchísimas gracias por el vídeo.
Estaba intentando hacerlo yo por mi cuenta, y al volver a ver el post reparé que había un video más de youtube. Voy a seguirlo paso a paso.
Muchísimas gracias por tu atención desinteresada. Muchísimas gracias de verdad
