Problema al flexionar articulaciones mecánicas
SamuelAleman
- Nombre: Elvis Samuel Aleman
Hola a todos !!
Estoy haciendo un brazo mecánico, ya aplique la estructura de paternidad en las articulaciones y con eso no tengo ningún problema, el problema se da cuando quiero manipular el brazo:
Si flexiono las articulaciones en el orden: HIJO --> PADRE, no hay problema.
Si lo hago en el orden: PADRE --> Hijo, los puntos de pivote no respetan la posición de cada objeto y rotan de manera errante, sin adaptarse a la estructura de la articulación.
Ya intente cambiando los puntos de pivote de GLOBAL a NORMAL, LOCAL. etcétera...
Pero no encuentro la solución.
Re: Problema al flexionar articulaciones mecánicas
Si es una estructura muy compleja, tal vez deberías de utilizar una armature.
¿A que te refieres con estructura de paternidad?
Está un poco dificil de entender lo que pones, quizás con una o dos capturas de pantalla sea más facil ayudarte.
Se refiere a padre e hijo.
EMPARENTAR
EMPARENTAR
SamuelAleman
Es muy sencilla soliman , solo son tres piezas.
Y el termino es EMPARENTAR, mis disculpas.
Alguien puede decirme el formato que se admite de imágenes. Con JPG no suben.
Si te fijas en la parte de abajo el texto que escribes, hay una pestaña llamada SUBIR ADJUNTO
Con eso puedes seleccionar cualquier imagen y subirla.
Se me había olvidado.. también tienes la posibilidad de utilizar EMPTYS para añadir las constraints pertinentes.
Un ejemplo para un tipo de biela.
http://www.taringa.net/posts/linux/1398 ... orial.html
SamuelAleman
Muchas gracias a todos, me agrada esta comunidad, sobre todo la velocidad de respuesta.
Se califican los aportes con puntos o algo ?
Pues lo de los puntos creo que no.. de todas formas se agradece la intención.
PD:
Mírate este blog que es bastante bueno y creo que te va a servir para lo que comentas.
http://www.ite.educacion.es/formacion/m ... pistn.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/m ... indice.htm
PD:
