En una computadora como esta podria diseñar en 3D de alta calidad sin problemas?
Foro dedicado a hardware de tarjetas gráficas y GPUs.
GData
Mensaje por GData » Sab Feb 01, 2014 3:09 am
El cpu sera un AMD FX 8350 de 8 nucleos a 4.0 GHz normal y 4.5 GHz en modo turbo, 8 GB de ram, disco duro de 1 TB Y una tarjeta grafica Sapphire Amd Radeon R7 260x 2gb Gddr5, la fuente de poder y la tarjeta madre spongo que no importan mucho e.e y sistema de enfriamiento liquido para poder hacerle Overlock sin problemas y poder dejarla encendida varios dias seguidos, esta bien :D? o le pongo 16 GB de ram? o que le hace falta?
huron71
Re: En una computadora como esta podria diseñar en 3D de alta calidad sin problemas?
Mensaje por huron71 » Sab Feb 01, 2014 5:01 am
Hola, tengo entendido que las mejores GPU o las que mejor van son las NVidia con su tecnología CUDA. Por lo demás, bueno no está mal, aunque eso de que la placa base no importe mucho... no se yo, por el ejemplo el FSB de una placa es importante tenerlo encuenta.
En cuanto a los AMD, prefiero los intel (pero esto es solo una apreciación personal)
La fuente de alimentación, si es importante, por que dependerá de ella el consumo energetico de la suma de todos los elementos del PC. Es decir, para un ordenador que sólo se usa para ver peliculas o enviar correos, no tiene mucha importancia, pero cuando colocas GPU\'s potentes, una placa decente y un procesador igualmente potente, mas la memoria etc, si es importante una buena fuente de alimentación y más cuando la tarjeta gráfica necesita de alimentación extra (desconosco si es tu caso). En fin, miratelo todo muy bien antes de gastarte una pasta considerable.
Mensaje por soliman » Sab Feb 01, 2014 8:50 am
Yo tampoco entiendo mucho de es tipo de gráficas, pero por el precio que visto de esas en concreto, unos 200 euros, tampoco les puedes pedir mucho.
A día de hoy para Blender y en concreto si utilizas Cycles como motor de render, van mucho mejor las NVidia y suc CUDAs
Las gráficas más o menos buenas, sin pasarse de precio tienen un valor de 400 o 500 euros y ya más buenas (como la TITAN de NVidia) alrededor de 1.000 euros.
Luego ya hay otros tipos de gráficas pero sus precios ya empiezan con 2.000 o más euros.
Con eso no quiero decir que no puedas hacer render, yo por ejemplo trabajo con un portatil con i7 y se pueden hacer trabajos decentes, pero si vas a hacer un vídeo en Cycles, ya te puedes ir a dar un paseo o a dormir, por que puedes tardar días en hacerlo.
GData
Mensaje por GData » Sab Feb 01, 2014 1:57 pm
Y a un AMD se le puede poner una NVIDIA? Porque aquí un intel con la misma potencia que ese AMD sale casi al doble de caro D:
huron71
Mensaje por huron71 » Sab Feb 01, 2014 2:08 pm
Si puedes montar una NVidia, la tarjeta grafica por decirlo de algun modo, sigue las instrucciones de la placa base, si las dos son compatibles, no hay problema.
P.D.: Si estoy equivocado, que alguien me corrija.
Un saludo.
cusa1234
Mensaje por cusa1234 » Lun Feb 24, 2014 8:17 pm
buenas gente soy algo nuevo en el foro, asi que bueno te daria una mano con respcto al pc. Yo tengo un amd fx 8120 , 16gb de ram 1600, cooler telmaltake water performer 2.0 ,fuente cooler master gx 750, gabinete gladiador 600 cooler master ,disco sata 2 wd windows /sata 3 linux ubuntu/ placa asus m5a88-m/ gpu asus amd hd 7870 2gb monitor viewsonic 22 y tv sony bravia 32, lg bluray\". Te diria que si compras nvidia vas por lo seguro pero en los foros de blenderartist el cpu amd 8350 es el mas rendidor. Te dejo un video que hice para que veas que amd anda con cycles no cumple con las pmismas funciones pero cada vez se hacerca mas. dejo un video de como habilitar amd opencl en cycles permanente.
http://www.youtube.com/watch?v=sGiIdpdJddk
The_Code
Mensaje por The_Code » Mié Feb 26, 2014 4:09 pm
No puedes montar una GPU AMD con una GPU Nvidia para un Crossfire o algo así, no se puede.
Seguramente, hay un script para Blender para que puedas renderizar con tu placa de video AMD, además de que OpenCL es mil veces mejor que CUDA. En caso de que no haya un plugin, tu procesador puede aguantar, pero no es un i7, no esperes eso.
Mi portafolio: Santi Gimenez.
huron71
Re: Nglcunlspmoiqh Michael kors Marina In the Richmond, those whose houses were damaged by fire -- whic Jimzhfpttsvdwyty
Mensaje por huron71 » Lun Abr 14, 2014 8:27 am
No entiendo que tiene que ver el hilo anterior con el tema en discusión.
Cerrado
