Duda: variación posición modo pose i modo edit
Hola! :-)
Tengo una duda:
Me aparece una variación de posición en la armature entre modo pose i modo edit. En modo pose he clicado alt+r, alt+g, alt+s para limiar cualquier posición. Sin embargo, sigue cambiando. También he recalculado los axis, pero nada.
Un trozo de la armatura lo he arreglado poniendo en el modificador de rotación de los huesos de la columna la opción local space en vez de world space y se ha corregido. Aunque el tutorial que estoy siguiendo dice que lo pongamos en world space. La parte del brazo, donde tengo aplicado IK sigue canviando de posición respecto el modo pose i modo edit.
A alguien se le ocurre a que puede ser?
(La variación es poca, pero no es la primera vez que me pasa y me gustaría saber a que se debe :smile:)
Muchas gracias!
Atentamente,
Tengo una duda:
Muchas gracias!
Atentamente,
- (28.84 KiB) No descargado aún
- (30 KiB) No descargado aún
Re: Duda: variación posición modo pose i modo edit
Otra cosa que quería añadir por si esta relacionado. Hay como un tipo de centro que varía de posición. Adjunto las imágenes.
- (26.96 KiB) No descargado aún
- (26.17 KiB) No descargado aún
Si quieres que tengan el mismo centro bien puedes pasar al modo edicion y agregar lo huesos que desees asi tendran el mismo centro todos, pero si no quieres empezar de nuevo entonces emparentalos:Primero seleciona el que quieres emparentar que es el \"hijo\" y luego el que va hacer el centro \"padre\" Modo Objeto=ctrl+p---> para emparentar o separar.Padre e hijo jejeje no lo invente yo.
otra cosa para mover los huesos usa solo r= Rotar y G= Trasladar s= Escalar o sea hacer mas grande o pequeño.Quizas el usar el alt te cause problemas..
Hey muchas gracias por la respuesta, pero no la entiendo muy bien, lo siento.
Los huesos ya estan emparentados, el problema es que cuando paso de modo pose a modo edit sin mover nada se me cambia de posición. Se supone que en los dos modos estan en la posición origen y, sin embargo, al cambiar de una a otra varía.
Es que cuesta un poco de explicarlo y no se si me he expreso bien. :smile:
Ya direis!
Atentamente,
Ya direis!
Atentamente,
Pongo dos capturas mas para ver si se ve mas claramente.
Una esta en modo edit y la otra en modo pose. Las dos estan en su posición original (en modo pose he clicado alt+r, alt+g y alt+s).
Atentamente,
Atentamente,
- (9.96 KiB) No descargado aún
- (9.33 KiB) No descargado aún
Ya probaste si en \"Rest Position\" del Pose Mode pasa lo mismo?
Sólo para descartar posibles errores.
Perfectoo!! Era justo eso!! Muchísimas gracias! :dancing:
Sabes el porqué de que se quede en esa posición el rest position? (ja por curiosidad)
Gracias otra vez! :smile:
Atentamente,
Atentamente,
- (88.96 KiB) No descargado aún
- (90.01 KiB) No descargado aún
Para poner la pose position como la rest position, como lo puedo hacer? Ya que me gustaría partir de la rest position, sin embargo si lo coloco con rest position no me deja moverlo.
:smile: Gracias!
Atentamente,
:smile: Gracias!
Atentamente,
Claro, el \"Rest Position\" lo que hace es poner la armadura en la pose inicial, que es igual a la que te sale en Edit Mode. Como te dije, era sólo para descartar errores, no era para solucionar el problema en si.
Ahora, lo extraño es que en Rest Position también salen los huesos con rotación, posición y escala en cero, por lo que el Alt + S/G/R debió solucionarte el problema.
Seleccionaste todos los huesos antes de aplicar las transformaciones? No se me ocurre qué más pueda ser, sube el .blend mejor.
Ieeei!!
Al final, probando, he apretado CTRL + A i me ha salido un menu emergente con la opción de Apply pose as rest pose y Apply visual transform to pose. He apretado a las 2 y entre una y otra y modificando el esqueleto en edit mode he conseguido quitar la variación entre pose mode i edit mode.
Sabes el funcionamiento de estas opciones y como afectan realmente? porqué al final me ha salido un poco por chirimbola. (ya que estamos en ello) :smile:
Muchísimas gracias,
Atentamente,
Muchísimas gracias,
Atentamente,
El primero parece que reemplaza el Rest Position con la pose que tienes actualmente, y como el Rest Position es lo que ves en el Edit Mode, bueno, soluciona tu problema. El segundo no tengo idea, habría que buscar por ahí y probar qué hace exactamente, pero no suena a algo que se necesite mucho...
Pero en fin, que bueno que se solucionó y algo se aprendió.
