duda con vertices
duda con vertices
mi pregunta es si en el blender 2.56 a los circle, spheres, cylinder se puede cambiar el numero de vertices
modelos a dispocion por encargo ,tiempo definido o libre. calidad garantizada
Re: duda con vertices
En la version actual (v2.63) se puede en todos ellos, en el panel inferior de la izquierda (tecla T). Se supone que cada nueva version trae mejoras. ¿Es una moda ir hacia versiones anteriores?. :-o
pues pondrias una cadtura señalando la zona por favor , y con respecto a lo de \"la moda de versiones anteriores\" es que me siento mas comodo con la interfas del 2.49
De la version 2.5x a la version 2.6x no hay mucha diferencia.
Abre el Blender y elimina el cubo. En modo objeto pon una esfera, un circulo, un cilindro o a la monita susana tomando el sol y te fijas en el panel de la izquierda donde dice \"Object tools\".
Debajo hay otra pestaña que dice \"Add ---- (lo que hayas puesto) y justo debajo dice \"Vertices\". Y si no lo ves le das a la tecla \"T\" con el puntero en la pantalla 3d.
No hagas ninguna otra cosa porque creo que no vuelve a salir lo de los vertices. :-x
gracias compa
