tengo un problema que nunca antes abia tenido...
1º pongo la armadura (asta ay bien)
2º le aguo para animar(asta ay bien)
pero... cuando empiezo a mover el muñeco... algunas partes se me quedan quietas como si se cortaran y no se mueve todo... por que me pasa eso???
problemas en animación blender
Re: problemas en animación blender
seguro que el parent entre objeto y armadura esta bien echo??
YHOYO
como una imagen vale mas que mil palabras te dejo el video para que veas como lo ice (esta bien echo por que todos las armaduras las he puesto igual y es el unico que me pasa eso)
http://youtu.be/KXGJqz1JNS8
Pues veo que tienes varios problemas:
1) \"asta\" es HASTA
2) \"ay\" es AHÍ
3) \"abia\" es HABÍA
4) no es un fallo de blender, es un fallo tuyo, no basta con poner un sistema de huesos (armature), es necesario que cada hueso sepa que porción de la malla debe controlar y con que intensidad.
Para eso, lee un poco sobre \"pintura de pesos\" --> Weight Paint, con eso seguramente solucionaras tu problema. :)
2) \"ay\" es AHÍ
Galeria personal:
www.vimath.com.co
Blender Latino G+:
Blender Latino FB:
www.vimath.com.co
Blender Latino G+:
Blender Latino FB:
