Prueba de cycles
Prueba de cycles
Prueba de cycles, 2 planos con material emit y 50 samples ^_^
- (110.95 KiB) No descargado aún
Re: Prueba de cycles
Wow me mareo :(
Unos 50 samples y desaparece el ruido no?
Bonitos colores
Sludos.
Bonitos colores
Sludos.
esta como de alucinógeno creo que con un nivel mas de subdivisión y mas sampleo se vería mejor pero esta interesante!
En realidad fue un ejercicio muy rápido que realice de curvas con volumen y poquitos pasos de samples para tener óptimos resultados en poco tiempo, de las cosas que mas me agradaron es tener los materiales emit que reaccionan muy bien en cycles, sobre todo para no tener un render muy largo con 500 samples para que se vea bien, en el preview tiene solo 10 samples y ya va tomando forma.
El ejercicio en realidad es para notar la diferencia entre tiempo y calidad final de cycles comparado con o otros Renderers
Voy a agregar más resolución a las curvas ^_^
- (539.72 KiB) No descargado aún
- ebarranco
- Nombre: Enrique Barranco
Yo creo que se ve genial, digo para la prueba con 50 pases esta perfecto, hace poco se me ocurrió hacer un render de una animación con simulación de física, causticas, reflejo,... a 2500 samples con una resolucion de 1920x1080 de ¡600 frames! y sólo era un test a las 29 hrs aprendí mi lección... Siempre de la manera dura, ¿pensar? No que va. :lol: ¡Saludos!
- Warcos
se ve bastante bien...
a pesar de los pocos pases esta practicamente limpia la imagen....
por las horas ....ebarranko.. a mi tambien ... he tenido que dejar renders de 24 horas y mas y solo para unas pocas imagenes.... mi proximo proyecto es conseguir una buena tanjeta de Video para sacarle fuego a Cycles....
Hola claudia..
He encontrado este post por casualidad buscando por google y me ha sorprendido lo bien que te ha quedado el resultado de esta prueba de colores..
he estado tratando de hacer lo mismo sin exito ,podrias compartir el archivo .blend porfa.
Gracias.
Gracias.
Oky comparto archivo .blend :D
colores_cycles.blend.zip- (806.92 KiB) Descargado 597 veces
Soyungnu_83
Un dato que quiero que sepan es que para renderizar animaciones con Cycles es pesadisimo!!! si no cuentas con una tarjeta de video muy poderosa claro.
