Hola que tal,estoy haciendo un rifle en blender, le hice un rig a manera de que cuando jalo el hueso del gatillo el se mueve el martillo y la aguja. Aparte hice un sistema de particulas que duplica la ojiva y esta sale disparada. Esta quedando muy bien pero la pregun es ¿puedo hacer que el movimiento de el martillo dispare las particulas en vez de los frames?.
Espero entiendan la pregunta.
Muchas Gracias
						Controlar inicio de Particulass
Re: Controlar inicio de Particulass
Puedes agregar un emisor de partículas con gran velocidad al lanzamiento en un solo eje, pero no se si es totalmente aparte del timeline, y creo que para detonarlo ocuparás un script, ¿es para una animación? ¿o para algo más?
Si, es para animacion, gracias, y que tipo de script podria usar?
No estoy familiarizado con el API de blender (ni con python), pero debe ser uno que podría activarse al inicio de la animación y que después de una cantidad X de segundos o frames ejecute una función que active el emisor de partículas, para esto debes crear primero tu emisor de partículas y configurarlo como lo necesitas, pero te repito, no estoy muy familiarizado con los scripts de blender, pero es la manera en que yo lo haría el script en el game engine que uso(unity).
				octagesimal
 - Administrator
Otra opción es hacer las partículas aparte, en otro documento .blend y después sobreponer el resultado de ambos renders con el compositor, así tendrás más control sobre la toma. Solo es una sugerencia en mi opinión.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
