Buen día.
Tengo un problema que no he sabido solucionar y es el siguiente, cada vez que yo presione una tecla, se debe mostrar un cámara que siga a un objeto, en este caso una bola que rueda por una \"pista\", esta bola dura un X tiempo y luego la escena regresa a la cámara inicial.
Como puedo lograr esto?
Gracias.
Adicionar una cámara
:idea:
Re: Adicionar una cámara
en un videojuego te refieres???
YHOYO
ACABO DE DARME CUENTA QUE MI PREGUNTA ES ESTUPIDINA!! JAJAJ pensaria que puedes hacerlo con dos escenas y un temporizador....
1. en la primera escena haces un menu no se para presionar la tecla...
2. cuando es presionada la tecla se salta a la escena dos donde se reproduce la animación
3. al finalizar la animacion se retorna a la escena 1
probablemente tambien se pueda que al presionar una tecla se reproduzca una animación...
me pongo en ello a ver como sale...perdon por la respuesta anterior..no se en que estaba pensando esta mañana
YHOYO
lo dicho.. se podía mas fácil
solo con un action se puede.... subo imagen y archivo...
saludos
saludos
prueba camara siguiendo bola.blend1.zip
- (70.34 KiB) Descargado 400 veces
- (303.25 KiB) No descargado aún
YHOYO
aproposito
emparente la camara a la esfera para que la siguiera
luego cree una animacion de 0 a 50 y luego cree el logic y listo
YHOYO
