Hola a todos! Soy nuevo en el foro y estoy comenzando con blender y tengo un problema. Segun las imagenes adjuntas muestro que deseo realizar un arco (en 3 piezas: 2 patas y una corona). Para realizar una de estas patas desearia dibujar una base e indicar un camino por el cual se debe prostruir sin que se modifique su espesor. Al hacerlo con curvas Beizer la seccion se modifica como se muestra. Como debo hacerlo?? Muchas gracias...
Contenido del rar:
base_arco.JPG -> dibujo de la base
recorrido.JPG -> Recorrido Pretendido
arco3DMALla seccion.JPG -> Arco 3D obtenido (MAL porque varia la seccion)
Consulta sobre camino de Baizer Curve
imagenes.zip
- (179.8 KiB) Descargado 280 veces
- Administrator
Re: Consulta sobre camino de Baizer Curve
Una vez que tengas la forma del arco, puedes convertir las curvas a mesh (polígonos) antes de extruir para así mantener el espesor.
Esto lo haces seleccionando en modo objeto la curva y después presionando la combinación de teclas ALT+C.
Una vez que es un mesh, lo puedes extrusionar en modo de edición sin que varíe el espesor.
Espero que sea lo que buscas.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Muchas gracias por responder pero no entiendo como hacerlo. Mi necesidad es dibujar una barra con un perfil similar al adjunto y con una forma de arco. El perfil lo dibuje con una beizer Curve cerrandola y lo extruí con la funcion extrude (modo edit mode) pero no se como \"arquear la figura\"...
A continuacion dejo una imagen de lo que deseo hacer...
http://img146.imagevenue.com/img.php?im ... _135lo.JPG
Nuevamente muchas Gracias!!!!
