Qué tal. Paso a dejarles los archivos de traducción del QuickStart 2.5 que hice hace unos días atrás. El comprimido incluye el pdf y el archivo orginal svg en español. Espero les sirva a los que empiezan, y no duden en difundir a los que necesiten.
También si desean pueden ver el original en inglés (click derecho > guardar como)
Quickstart Blender 2.5 en español
blender25_quickstart_espanol.zip
- (276.97 KiB) Descargado 416 veces
Lema Sci-Fi:
Re: Quickstart Blender 2.5 en español
gracias! siempre es bueno contar con este material.
saludos
saludos
Agradezco el detalle, Yain. Pero existe un problema para abrir el archivo pdf. Es mío el problema o es que se ha convertido mal?
He intentado editar el svg pero no se porqué solo aparecen las imágenes y no el texto.
Gracias!
Gracias!
Que tal YAIN!!!
Intenté abrir el archivo y me arrojó lo siguiente:
error al leer la página. Problema al leer el documento (109).
saludos...!!!
saludos...!!!
Hola qué tal! Disculpen la enooorme demora. Es que no me había pasado por esta web en un tiempo. Si están en Linux no deberían tener problemas con el Evince, ahora si están en Windows o Mac pueden descargar el Evince desde su página oficial en http://projects.gnome.org/evince/?guid=on
También pueden utilizar el MuPDF que funciona bien.
Es extraño, lo sé, pero por algún motivo el Reader de Adobe no lo toma. La exportación se realizó desde Inkscape en PostScript 1.4 dentro de las normas estándar y que está ampliamente soportado por cualquier soft.
Saludos! espero que les sirva.
Lema Sci-Fi:
