Tutorial BuildAr para RA
Subo un PDF con un tutorial que he hecho.
Cualquier consulta la podéis hacer aquí mismo
He utilizado BuildAr y Blender para crear objetos 3ds
Espero que os aclareis con el...
Suerte
Suerte
RealidadAu.pdf- (543.69 KiB) Descargado 2247 veces
Re: Tutorial BuildAr para RA
Hola soliman, esta bueno el tuto, unas preguntas:
la ubicacion o orientacion del objeto puede ser configurar en BuildAR o se hacer desde la exportar a 3DS?
toma bien las texturas UV?
Maneja algunas escala los objetos exportados o modelados?
Las preguntas se deben aque en ezflar que es un sistema online donde subes modelos .DAE o .MD2 antes de exportalos a un formato se debe escalar un objeto a 50% y se debe girar los objetos a otra vista para poder visualizarlos de frente al patron que se use.
http://www.ezflar.com/gen/
cuando regrese subo el videotutotial de ezflar asi en la comunidad tienen dos formas de generar contenido en realidad aumentada.
Pues la verdad es que la parte técnica no la conozco.
Te diré que los objeto se ven en pantalla, como los creas desde vista superior.
El BuidAr al hacer clic sobre el objecto sale un eje de coordenadas (es una imagen) la cual puedes manipular con el ratón, aunque es bastante difícil (falta de experiencia..)
La textura, no se que pasa, pero yo he puesto alguna prueba y sale bien, pero sin embargo otras no, ???
No se si es que debe de estar la imagen en la ruta del archivo o algo así, pero salir, si que sale (cuando quiere)
Lo del escalado no estoy seguro, pero supongo que lo que dices del 50% debe ser correcto.. Aunque no estoy seguro, pues hice escalado pero luego aplique ese escalado.. ¡¡
Mira.. esta cabeza tienes dos unidades de Blender
El folio que se ve en la imagen en un folio normal.
Por lo que supongo que si, sería bueno reducir los objetos a menos de dos unidades blender...
EDITADO:
Lo que no he probado, es que si el marcador mio, tiene la imagen más pequeña, a lo mejor se ve también más pequeña... ??
EDITADO:
- (211.34 KiB) No descargado aún
Lo he probado y si... si el marcador es más pequeño, la imagen del objeto también es más pequeña...
- (173.81 KiB) No descargado aún
Saludos Soliman y Bucefalo, por lo visto estan los los primeros pasos, pero me interesa mucho este tema y formaré parte de este selecto grupo, ahora leeré el tutorial que has subido y en dias compartiré mis resultados.
otro es livemesh 3d. lo he usado y funciona bien http://www.aktasway.com/blog/2010/06/03/livemesh-1-0/
He estado investigando, pacese ser que el RA para dispositivos moviles como el iphone no tiene nada que ver con esta RA para ordenadores... ¿Alguien sabe si hay aulguna App pareida a BuildAR o LiveMesh para algun smartphone? que permita hacer lo mismo que estamos haciendo aqui. GRACIAS.
Hola reach
Te comento para mobiles se encuentra disponible se encuentra dos ArToolkit para IOS y AndAR para Android, la primera es comercial y la otra es libre, te dejo los links para que veas mas info:
ArToolKit de IOS
ARToolkit v.4.4
Link del foro
AndAR - Android Augmented Reality
Espero ser de ayuda, Saludos y Bienvenido :-D
ArToolKit de IOS
ARToolkit v.4.4
Link del foro
Gracias Bucefalo.
Viendo tu comentario anterior sobre ezflar, me meti a informarme, y se ve que es muy potente ya que al parecer puede mezclar sonidos, interactividad y otras cosas... solo que no lo he podido hacer funcionar, lo descargue y veo que trabaja en flash player pero no me detacta la camara... en fin, espero con ansia tu prometido curso.
El link que pusieron de livemesh no me funciona, me pide un dll y no lo pude encontrar en otro lugar
BuildAR
http://www.buildar.co.nz/download-manager/
rikypin888 es otro igual
http://www.megaupload.com/?d=NR97S2A1
BuildAR
