				Uróboros
				Publicado: Mié Nov 11, 2015 1:50 am
				Pues eso, una serpiente que se come la cola y que es conocida como Uróboros en forma de anillo.
El uróboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo.
Espero que les guste.
Render en Cycles con un nodo de Glare para darle ese efecto.
				Re: Uróboros
				Publicado: Mié Nov 11, 2015 2:42 am
				Y un Sculpt que no megusta mucho como queda, pero bueno.. lo voy a dejar de momento, je, je.
				Re: Uróboros
				Publicado: Mié Nov 11, 2015 10:41 am
				por Warcos
				un trabajo sencillo pero muy interesante...
Soliman.. podrias regalarme  una para darsela a mi suegra como anillo de regalos...
saludos
				Re: Uróboros
				Publicado: Mié Nov 11, 2015 10:50 am
				Ahora se pueden mandar a la impresora digital y hacerlo en materiales de plastico, y si tienes pasta hasta de plata u oro.
Puedes exportarlo en STL y se manda a una página de estas que imprimen cosas y te mandan el anillo a casa.. je, je.
Primero le aplicas el Mirror y ya lo puedes exportar en STL
Si quieres el Blend:
O si alguien lo quiere imprimir, ya sabe....
 http://www.pasteall.org/blend/39097
				Re: Uróboros
				Publicado: Dom Oct 09, 2016 11:15 am
				por asherar
				Hola.
Recién descubro este foro.
Respecto de enviar figuras 3D a las impresoras de hilo plástico
he realizado algunas piezas.
He notado que imprimiendo archivos descargados de internet
las dimensiones del objeto son 1 a 1 con las medidas en cm.
Pero cuando yo dibujo en Blender y le asigno las dimensiones
cuando exporto el archivo STL al programa que genera el archivo
final, se carga un objeto muy pequeño y debo escalarlo "a ojo".
Las dimensiones del objeto impreso no son precisas respecto de
las del plano.
¿ Alguien sabe cómo resolver esto ?
Es decir ¿ cómo indicarle a Blender que exporte respetando las
dimensiones reales ?
Aclaro que he fijado las UNIDADES en "metricas" y he tenido
cuidado de asignar los valores en mm, cm, según corresponde.
Gracias.
				Re: Uróboros
				Publicado: Dom Oct 09, 2016 1:07 pm
				Se puede utilizar un programa gratuito que es CURA
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
En el al cargar el objeto te indica la medida y que puedes cambiar fácilmente en ESCALA.
				Re: Uróboros
				Publicado: Dom Oct 09, 2016 2:54 pm
				por asherar
				Gracias por el dato.
El problema no es introducir las cantidades con unidades, sino que el archivo STL "se lleve" las dimensiones reales.
Yo ya estoy demasiado jugado por el "Blender", que también es software libre, como para arrancar de cero con otro software.
Así que esperaré pacientemente la respuesta de alguien que lo haya usado.
Igual gracias por responder tan prontamente.
Mientras tanto veré las ventajas del manejar al "CURA" jeje
				Re: Uróboros
				Publicado: Lun Oct 10, 2016 12:54 am
				El CURA es el programa que utilizan las impresoras (o programa muy similares) para la impresión.  Por lo que lo tienes que usar para indicar grosor o relleno de la pieza, y es el que te crea la estructura de soporte automáticamente cuando hay piezas que no se aguantan en el aire, o sea que hay que utilizarlo, si.. o si...
				Re: Uróboros
				Publicado: Lun Oct 10, 2016 1:02 am
