Proyecto 12 - Abril - Tanque AMX-30B
Este mes voy más atrasado que los anteriores, primero porque el trabajo en la oficina se puso un poco más pesado por un proyecto y porque se me ocurrió ponerme a ver una serie mientras modelaba (mala idea); ya es 29, mañana termina el mes y aún no empiezo a texturizar, ni suquiera estoy listo para sacar unos clay renders, pero les pongo los avances. Si no termino de texturizar para mañana empezaré a comer tiempo del siguiente mes, pero no lo contaré como el proyecto del siguiente mes.
Los siguientes son screenshots, aun me falta afinar detalles.
Re: Proyecto 12 - Abril - Tanque AMX-30B
Es impresionante, imagino el tiempo y las imágenes que tuviste que usar para tal cosa.
Gracias.
El tiempo no fue tanto realmente, pero como solo le dedicaba unas horas a la semana (de 4 a 10, contantdo fines de semana) se tomo más tiempo del que debía.
La referencia es algo que olvidé mencionar, para este caso usé un modelo a escala que ensamble hace tiempo, es escala 1/35 lo que hace más facil modelar ya que pueder verlo desde el ángulo que necesites, de otra forma hubiera sido mucho más tardado y tendría muchos menos detalles. Cuando termine el texturizado pondré algunas fotos de la referencia para comparar.
¿Hiciste esta obra  de arte en un mes en tu tiempo libre?! ¡Tal y como dijo TCH, es impresionante!
Trabajos como estos son los que inspiran, ya hasta me están entrando ganas de modelar algo yo también. Sigue así D4rB, te está quedando muy bien el tanque, ¡no puedo esperar para verlo texturizado!
Gracias.
Les dejo unos avances, estos son clay renders o renders en blanco, más que nada son como una vista previa del modelo antes de los materiales, en estos renders se puede apreciar mejor el modelo y sus detalles ya que no hay texturas que simulen nada.
Espero poder poner más en las próximas horas (como 20 horas).
				EddLycos12
 - Nombre: Eduardo Luna
Wow que bello trabajo, sin duda una inspiracion para los novatos
¿Y cuantos vértices o caras, tiene s¡ese modelo...?
Por que en un ordenador sencillo eso debe de costar moverlo... no?
Buen trabajo.
Buen trabajo.
Gracias. Tiene 567,377 vértices, 578,830 caras y 1'125,393 triángulos, esto entre el tanque y las orugas, no tomando en cuenta el plano del fondo. Se vuelve un algo lento cuando está en modo wireframe y modo objeto pero nada más.
Les dejo unas cuantas imágenes nuevas. Posteriormente pongo el wireframe a 4k.
- Warcos
excelente Maestro.. buen trabajo..
Gracias por la info.
Pues no es tan pesadp como me pensaba.
Hey! muy buen modelo. vas a riguear las orugas?, ya quiero verlo terminado
						- Warcos
oyeee  que buen trabajo...  excelente
saludos
						saludos
Muchas gracias.
Ya es proyecto viejo pero lo estoy retomando poco a poco, la carga de trabajo que me hizo dejarlo ha empezado a disminuir asi que ya tengo un poco mas de tiempo.
No se si las voy a riguear, esta bastante pesado pero quizas luego hago otro mas sencillo para practicar el rig a orugas, nunca he hecho uno.
Hace unas semanas me consegui una tableta wacom y la estoy usando para pintar las texturas, sera un proceso algo lento por lo pesado del modelo y el tama;o de texturas, pero prometo ponerles avances en cuanto tenga algo.
Texturas pintadas y algunos peque;os cambios.
No estoy del todo conforme con los resultados pero por ahora asi se queda, luego lo retomo para mejorar materiales y detallado.
(por algun motivo no puedo subir archivos, pero les dejo los enlaces con los renders en UHD (4k), son pesados)
[img=1280*720]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103747426/t2.png[/img]
[img=1280*720]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103747426/t3.png[/img]
[img=1280*720]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103747426/t4.png[/img]
[img=1280*720]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103747426/t5.png[/img]
[img=1280*720]
[img=1280*720]
[img=1280*720]
[img=1280*720]
Jo...
Me ha tardado un poco en cargar, pero es una maravilla. Cuanto detalle.
Saludos, excelente trabajo.
