Duda: Collares en Blender
Estoy haciendo un proyecto para la universidad y tendría que modelar un collar en blender.
Alguien sabe como se hace? o conoce algún tutorial?
en realidad yo podría hacer las piezas pero no se como \"hilarlo\" es decir que sigan el hilo.
Re: Duda: Collares en Blender
copio y pego un mensaje anterior
Buenas, intenta lo siguiente;
Selecciona el objeto que quieras duplicar y después la curva y emparéntalos con Control + P -> Follow Path.
Después selecciona el objeto y haz un Clear Origin para que se sitúe al inicio de la curva. En el panel Object del objeto ve a Duplication y pulsa Frames y desmarca Speed, en ese momento se te duplicará el número de objetos a lo largo de la curva...
Para controlar el número de objetos selecciona la cuarva y en el panel Object data modifica el valor de Frames dentro de Path Animation...
YHOYO
Gracias, lo intentare
Lo intenté y me sirve mucho :D
Eso si tengo otra duda... cuando los duplico me quedan todos los objetos como uno y a mi me gustaría manejarlos de forma separada, ya que quiero que tengas distinto color, sabes si eso es posible? trate con \"ungroup\" pero dice que no hay nada agrupado :/
gracias
gracias
Seleciona los vértices deseados (en edit mode) y pulsa P...
Soy un WIP permanente!!!...
Para hacer lo que deseas debes usar otra tecnica diferente
el modificador array junto al modificador curve.. y cuando tengas el collar listo le das apply a los modificadores y luego si le pudes aplicar el color a cada parte del collar
video explicativo http://www.youtube.com/watch?v=lkCq7StwXb8
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=lkCq7StwXb8[/youtube]
YHOYO
A pesar que lo hice como me dijiste tu YHOYO0 no logro que me queden los objetos separados para aplicarle colores distintos.
