Trazar circulos perfectos
Publicado: Lun Jun 13, 2005 8:54 am
por cehvalbuen
Hola amigos, weno llevo 4 meses ya con este programilla y ya he aprendido mucho, pero ahora me encuentro con el siguiente problema.
en la imagen que adjunto , kiero trazar el contono ke hice en rojo sobre la chapa para las ruedas, le he hecho de todos los modos posibles y no hay manguera de hacerlo, kisiera saber si hay alguna forma de hacer una silueta conica redondeada para recortarle la forma o algun otro metodo especial pa ello.
Estare agradecido por vuestra ayuda
Un saludo
(ºO´-(º`oÔo´º)-`Oº)
Si noven la imagen esta en esta direccion
http://niel.seyanim.com/uploads/newbb/3 ... 830d63.jpg[/img]
Re: Trazar circulos perfectos
Publicado: Lun Jun 13, 2005 4:02 pm
por cehvalbuen
Weno en esto de los booleans no estoy muy bien , si puedes aconsejarme como puedo hacerlo exactamente?, no se puede trazar ningun tipo de curva dentro de la malla no?...esta jodido
Graxias
Publicado: Mié Jun 15, 2005 3:55 am
por cehvalbuen
Hello. probe lo de los booleanos y nada, peor aun me destroza el mallado no hay forma de poder hacerlo, me devane los sesos hasta las 4 de la mañana ke lastima me tokar hacer uno nuevo, a ver si hay suerte buaaaaaa!!!!!!! :evil:
Publicado: Mié Jun 15, 2005 6:58 am
por trompi
hola, has probado bien con boleanas?, porque no muestras la imagen con el wire activado para ver la malla?, yo he intentado hacer un circulo en superficie no plana y me ha salido esto, es lo que tu quieres hacer?
Imagen
El criculo lo hice con uns UV esfera de 32x32, seleccioné primero el cubo y después la esfera,dandole a w elegí diferencia, luego borré los vertices de esfera que quedaban dentro del cubo.Espero que te sea de ayuda
Un saludo ;-)
