Modelado Hormiga
quimosabi
Modelado Hormiga
Mensaje por quimosabi » Vie Jun 25, 2010 1:01 pm
Quiero modelar elementos de la naturaleza y se me ocurrio un insecto, despues de investigar me parecio buena idea empezar con una hormiga, mostrare los avances conforme los tenga y este es el primero, se aceptan criticas respecto al modelado... :oops:
Uploaded with ImageShack.us
quimosabi
Re: Modelado Hormiga
Mensaje por quimosabi » Vie Jun 25, 2010 6:46 pm
Este es un nuevo avance, ya con las patas, sigue detallar algunas partes y aplicar SubSurf para suavisar las superficies facetadas...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Vie Jun 25, 2010 8:25 pm
Este es un render de como se ve con SubSurf, se deformo la malla en muchos sentidos asi que hare arreglos para que se ajuste las dimensiones originales...
claudia
Administrator
Administrator
Mensaje por claudia » Vie Jun 25, 2010 9:15 pm
bonito, bonito, va quedando muy bien :-D
Mensaje por soliman » Sab Jun 26, 2010 12:59 am
Si que esta bien.... la verdad.
Buen trabajo de modelado.
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Sab Jun 26, 2010 10:29 am
Gracias por los comentarios :-) como es mi costumbre hice una prueba de Render con el tipo de iluminacion, que no sera la definitiva pero si algo aproximado ya que quiero que sea una luz tenue, casi como si fuera indirecta, en realidad es solo una lamp y dos hemi, una por debajo y otra de contorno, mas AO, tambien le agregue a la hormiga color y un bump con noise pero esto solo para previsualizar, hare despues bump maps, spec maps y texturas de color, el terreno es actualmente totalmente improvisado...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Dom Jun 27, 2010 11:29 pm
Le puse ya Textura de Color, tiene SSS y la Textura de Color la use tambien como Mapa de Transluscencia, el Bump y el Spec son aun temporales hare Mapas de Ambos, tambien tiene Mirror de .1, despues pondre tambien Particulas para el \"Pelo\" y al final el Rigging...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Jun 28, 2010 7:13 pm
Esta es una prueba con Pelo, le quite todo el Ambient al pelo por que generaba mucha obscuridad y manchas negras por el AO, pero no se si se ve demasiado iluminado ahora...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Jun 28, 2010 10:32 pm
Mas pruebas, ya tiene Spec Map y use el mismo para Mapa de Reflejo, puse la textura de color al cabello para que no se vea tan brillante pero le agregue brillo para que se distinga... Falta el Bump Map y el Rigging...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Jun 28, 2010 11:44 pm
Con Bump Map, de cerca para que se aprecie mejor, ahora si a Riggear y modelar la escena, se agradecen ideas para el entorno :-D
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Mar Jun 29, 2010 9:51 pm
Le agregue Armature, pero tengo un problema, no puedo mover los Bones ni la malla sin que se deforme la Pose, ni seleccionando ambas cosas y todos los Bones, no se si aplique mal el Armature o la construi mal, se trata de mover todo simplemente de lugar manteniendo la pose original, este es el blend por si alguien puede ayudarme, gracias...
http://www.megaupload.com/?d=8H3HYV6O
Mensaje por soliman » Mié Jun 30, 2010 11:37 am
Eso me parece que pasa por el Auto IK
Me parece que en Object Mode se puede mover todo
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Mié Jun 30, 2010 12:18 pm
Mmm... intentare hacerlo en Object Mode, no lo habia intentado asi...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Mié Jun 30, 2010 10:23 pm
Gracias Soliman eso era :-D
Me meti de nuevo en problemas, ahora por que, el pelo lo hice en una malla aparte que copie de la original (Hormiga), le aplique Weight Paint para las zonas de pelo etc... pero el Armature lo aplique despues de esto en la malla original entonces, tengo esta duda, se puede emparentar la malla que tiene el Pelo, al mismo Armature, asignando los mismos vertices automaticamente?
Mensaje por soliman » Jue Jul 01, 2010 8:01 am
Y porque no le pones un nombre a las particulas del pelo y luego te vas a hormiga y le añades esas particulas...
Lo que no recuerdo es que si estan \"editadas\" que respete esa edición...¡¡¡
