A la tercera va la vencida?
Publicado: Dom Nov 26, 2006 12:07 am
por jahk_pi
Hola a todos,
quiero mostraros un modelo que tengo casi finalizado para obtener vuestra opinión crí­tica y objetiva, pues no termino de estar conforme con el resultado (aunque es la 3ª vez que lo empí¬ezo desde cero)
Por otra parte, no me vendrí­a mal que me diérais algún consejo sobre como texturizarlo correctamente.
Realizado con Blender 2.41 y 2.42a - Yafray 0.0.9 - Debian GNU/Linux Etch.
Salu2.
jahk_pi
Re: A la tercera va la vencida?
Publicado: Dom Nov 26, 2006 5:49 am
por Bucefalo
te esta quedando muy bueno podrias colocar un render la vista Top o area del modelo, en donde se puede ver todo la nave, al igual una vista de lado completa como de frente, para ver mejor el modelo, y si puedes hacer una de vista en alambre (wire).
Para el texturizado primero define que tipo de texturas quieres usar luego, haz uvwrapping a tu modelo y comienza a componer o crear la textura de tu modelo.
hay posibilidad de que podamos bajar o ver el blend, es para verlo con mas detalle. :bien:
Publicado: Dom Nov 26, 2006 12:27 pm
por jahk_pi
OK, mando lo que pides.
Me falta terminar la parte inferior y frontal.
¿Qué archivos tengo que enviar? ¿los .blend y .blend1?
Y ya que estamos, gracias por tu ayuda con Snap, Bucefalo
Salu2.
JAHC.
Publicado: Lun Nov 27, 2006 5:21 am
por Bucefalo
Esta quedando genial el modelo jahk_pi , el render de las vistas se ve mejor detallado el modelo, ya te falta poco y terminas animo.
Y de nada, la cuestion es ayudarnos y apoyarnos entre si para seguir mejorando, y asi compartir conocimiento.
Sobre el .blend te comento, el archivo blend1 es una copia de seguridad de tu archivo .blend, por ejemplo digamos que cometiste un error al modelar y quieres regresar a un punto atras donde guardaste antes solo denes abrir el archivo blend1, pero eso depende de la cantidad de copias que actives, ya que tu puedes crear una varias backup, configurando en el menu de user preferences esta la opcion de cuantos copias te crea por decir:
.blend
.blend1
.blend2
.blend3
etc
En este caso el archivo .blend es el archivo mas actualizado.
Imagen
En la imagen mi Blender esta configurado a 0 versiones, esto quiere decir que no me creara archivos .blend1, si quieres puedes hacer pruebas con esta opcion para que entiendas mejor.
Publicado: Sab Dic 02, 2006 10:09 pm
por claudia
Hola jahk_pi!
Te esta quedando un muy bonito trabajo, te dejo un link de texturas que te pueden servir, hay de metales y metales oxidados
http://www.texturebin.com/album.asp?act ... 54&start=0
